Что за конструктивный узел Y3/6n3?
Куда смотреть если диагностика (а точнее считывание ошибок) показало -
P2502 - Недостоверная передача или КП буксует
P2203 - Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3 ) не удалась.
Как лечить? Симптомы такие - едет, переключает в какой то момент остается на 3-й и больше не переключает, ручное переключение тоже перестает работь, т.е. стоит все время D, можно переключать на N, R, P проходит с толчками (небольшими), когда работает нормально не зависая, толчек только на холодную с перехода 1-2.
Снять и промыть гидроблок с платой акпп. Проверить проводку и разъем акпп, наличие масла в блоке управления акпп. Сменить масло в акпп и надеяться, что поможет. При ревизии акпп будет видно, нет ли чего в поддоне и целы ли сами датчики вращения.
Из дальнейших действий - замена платы акпп, полный ремонт акпп, если замена платы не помогла.
Спасибо старожилам - поменял плату, пока вопрос закрыл.
