Не могу подобрать масляный фильтр
Всем добрый день. В прошлом году менял масло и фильтр - стлкнулся с непоняткой. Покупал фильтр Knecht на экзисте. По каталогам тогда у них шел OX 153 D3 вот такой
Он отличался от того, который я достал из корпуса вот этим выступом, который виден сверху (тот, который стоял, был без него), стать он вобщем-то стал, но сомнения гложут - нет ли ошибки в каталогах, почему на предыдущем этого выступа не было, может предыдущий был не такой как надо ? Кто сталкивался с такой ерундой или может знает как должен выглядеть оригинал и насколько принципиально наличие/отсутствие этого выступа ?
Я себе ставлю бош 1 457 429 263, все подходит идеально.
этот тоже подходит, критерий "идеально" мне непонятен, вопрос не о том, а про различия в форме фильтров. К тому же у вас бензинка icon_wink.gif
А да, проморгал!
Bug$
Вы VIN и год машинки своей напишите.
Bug$
WDC1631131A389284
2002 г.
Bug$
Ваш фильтр масляный : A6111800009 - оригинал
аналоги : HU718/1K - MANN-FILTER
50013570 - KOLBEMSCHMIDT
E11HD57 - HENGST
1457429116 - BOSCH
OX153D3 - KNECHT
24661 - FEBI
OE640/5 - FILTRON
в данном случае эксист выдал правильный аналог Вам, но осторожней, эксист лидер по неправильным переводам с одного производителя на другой, очень много ошибок, причем эксист меняет номер с заказанного, на тот, который они считают аналогом в одностороннем порядке и заказчика об этом не предупреждают, а когда приходит запчасть, оказывается, что приравнение неверное.
По поводу выступа, если обратите внимание на авторитетного производителя MANN-FILTER, то обнаружите, что у него как раз судя по картинке выступа нет, но тем ни менее MANN-FILTER также устанавливается на Ваше авто.
Шарапов, спасибо за исчерпывающий ответ. Единственное, что все-таки хотелось бы узнать - как выглядит оригинал - есть на нем этот выступ или нет, я просто как-то скептически отношусь к каким-то нововведениям, придуманным по ходу производства )))
в эксисте стоит 600 р. и в наличии, закажите, все одно в следующий раз масло менять будете и пригодится, заодно посмотрите какой производитель в упаковке оригинальной лежит и нам напишите.
Я тоже в свое время обратил на это внимание,но поставил т.к. общая высота совпала с прежним фильтром.
Да и у меня сейчас стоит такой вот, как на картинке, с выступами в торцах. Для тех, кому интересно - оригинал без этих выступов. Не знаю насколько это принципиально, но, лично у меня, больше доверия вызывает то, что ближе к оригиналу.
В екзисте уже которую неделю из масляных фильтров есть только SWAG и Febi. Пришло время менять масло, а найти Mann, который я до этого обычно ставил не получается. Подскажите - если выбирать между SWAG и Febi - одна фигня или какой-то из них будет получше?
SWAG вообще упаковщик, ни чего кроме кроме картона не производит :lol::D
т.е. в коробке SWAG может оказаться в том числе и Mann, который я так долго искал, а может и какой-нибудь неизвестный китаец, который мне и даром не нужен? ))
Ну а Febi хоть по качеству как, кто подскажет?
может и mann с оригинальным номером быть в коробке или еще че хуже)) лотерея! :D да поставь феби, ни че не случится, потом mann поставишь. цена вопроса то пару сотен. открутить и закрутить с заменой фильтра тоже много времени и ума не надо
Феби и Сваг это одно и тоже в разных коробках. Обратите внимание, на них и цена одинаковая. Я выбираю фильтры Бош.
У нас в экзисте уже которую неделю из масляных фильтров доступны только феби и сваг, не юзал ни разу, ни тот, ни другой - потому не могу выбрать. Кстати на картинках они отличаются - у сваговского есть та самая непонятная ступенька, отсутствующая на оригинальном фильтре, а у фебишного ее нету. В реале может быть они и одинаковые. Походу придется брать оригинал в этот раз.
Заменить его, конечно, нетрудно, да все равно возиться неохота, не люблю я искать альтернативу проверенным запчастям  :)
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
