ехал прямо спокойно,раз и машина тормозит... диски все горячие!в чем проблемма из за чего все 4 диска не отпускают колодки?
У меня такое было, правда на одном колесе и на другой машине, выличилось многократным нажатием на педаль тормоза. Колодку подклинило вследствии износа. Но сразу все 4 колеса, это явно не колодки. Утром кто-нибудь из спецов подскажет.
Я так думаю надо начинать искать с главного. Скорее всего заклинило поршенек. Износ хороший . Перекос.
колодки задние новые менял неделю назад,там все рабочее.. перед тоже относительно новый...как мне отпустить то их чтоб машину отогнать в гараж)))
вообщем это гл тормозной цилиндр,стравил чуток жижи с трубок колодки разошлись....то тормазов нет)скажите рем комплект есть на него?или имеет смысл покупать новый?
я бы сначала его посмотреть отвез бы... что с ним приключилось, а потом уже решал, покупать или ремонтировать....(зависит от поломки)
Это то что я тебе писал сразу. У тебя процентов так 90 навернулся поршенек главного тормозного. Сними его, разбери и посмотри где у тебя идет прекос. Если износ у тебя не равнозначный по диаметру то это пи...дец. Покупай новый. Ну а если везде по диаметру одинаково смотри зеркало самого корпуса главного. Можно самому сделать хонингование цилиндрика. (нулевкой). Муторно но делается!!!.
Вероятен обрыв или заклинивание штока. Износ вряд ли так резко проявился... и чаще всего при износе резинок(цилиндра) происходит перепуск жидкости и проявляются ватные тормоза или неравномерное (по колесам) торможение и как следствие неадекватное срабатывание АВС
да купил новый....ну его нафиг тормоза же)такой вопрос еще по прокачке...с абс-ом прокачивается как и без него?
Спасибо))))
короче не прокачиваются тормоза....походу это блок абс...
