Не работают противотуманки,с чего начать? (W164)
Подскажите кто сталкивался с данной проблемой? С чего начать искать причину поломки? Буду благодарен кто подскажет как правильно их снять,сегодня ковырялся пол часа,так и не разобрался. Заранее всем спасибо!
А вы руль поворачивать пробовали? Они работают поочередно: крутим руль влево - включаеться левая противотуманка, направо- соответственно правая.Попробуйте , помогает icon_smile.gif
ОГО,ничё се,молодцы немцы,как мудро все придумали.....спасибо за подсказку,ни за что бы не догадался,пойду крутить дальше,очень понравилось.
Во-первых, это опция.
619 ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОГО ПОВОРОТА
И она есть не на всех машинах. Если противотуманки овальные (внешний вид), то с точностью до 100% можно говорить о присутствии данной опции. Если круглые - то УВЫ.
Далее, при повороте руля влево или вправо включается или левая, или правая противотуманка (соответственно), только в том случае, если включение ближнего света стоит в режиме "AUTO". Если ближний свет включен постоянно и постоянно включены противотуманки (включатель на один щелчок на себя), то противотуманки не работают, как Вы выразились поочередно, они работают постоянно.
