пропадает тяга
подскажите на мл270 дизели иногда пропадает тяга такое ощущение .что не работает турбина заглушишь машину потом заводишь всё норм .что может быть??
Причин много, сначала диагностика, а там будет видно. Я поменял расходомер, потом проверил два клапана ( один на турбину, второй на клапан ЕГР). Старуха показала слабое давление в системе наддува. Проверили всю вакуумную систему, оказалось, под педалью тормоза стоит уплотнительное кольцо в виде сальника на штоке который идёт в вакуум, так вот оттуда травил воздух. Ещё: в каком состоянии впускной коллектор? Если заклинили заслонки, тоже будет херня. Так, что сначала диагностика, а потом методом тыка.
А чтоб я жил, как я хочу.
А еще кат можно вырезать. У меня были два клапана и кат, т.ч. ищи icon_smile.gif
... а потом методом тыка.
самый верный способ! 100% ))) проверено! Но дорогой(
