замена колпачки
Привет всем! решил менять маслосъемные колпачки,замена колпачки надо ли менять направляющие втулки клапана? а то мне сказали если не менять направляющие втулки клапана,то колпачки долго не живут,ваше мнение?
Я не стал менять ... и в сервисе по честному сказали что не стоит. Если только при замене обнаружится какой нибудь косяк с ними и то не со всеми же .
Направляющие меняются если клапана менять.при замене клпачков ненужно' если конечно клапана не
люфтят...
По-моему, Соклубня пытаются развести на бабло....
Вот только не готов сказать, без снятия головы можно сальники клапанов поменять, или нет, не эксперементировал еще...
А кого не разводят?????или пытаются развести......
Изменено пользователем БИБИЯН
big_andre
Можно Андрюха,только не многие мастера это умеют.
big_andre
+100!
приблуда надобна извращённая......
Поменять можно, только это мало чему поможет, основной жор масла из-за забитых каналов вентиляции картерных газов. Темы были на форуме, ищи.
Ну дык надоть еще посмотреть на вырезанные каты и сизый дым на перегазовке.... ну как то так!
у меня расход масла 2л на 1000км,канал вентиляции чистил была чистая,но есть сизый дым при заводке,на ходу дыма нет,заменю колпачки дальше видно будет
Та же ситуация, появился сизый дым после работы на х.х., при езде дыма нет.
На конец-то сподобился, спасибо форуму, прочистил каналы вентиляции. Заменил все трубочки, каналы были забиты, трубочки задубели. Все собрал. Расход масла был 1 литр на 1000-1200 км, по изменению расхода пока ничего сказать не могу.
Теперь читаю форум, морально готовлюсь к замене маслосъемных колпачков.
ничего там кроме колпачков менять не надо, но я бы советую с притиркой клапанов делать
Уважаемый клубень! Извини, но ты путаешь две очень разных работы! Замена колпачков возможна, в умелых руках, без съема голов! !!!! Притирка клапанов подразумевает сброс голов и абсолютно другие работы! Как минимум в три раза больше и по времени и по ДЕНЮЖКАМ! ... ДУМАЕМ!... ну вот как то так!
Мне dr.Evil поменял колпачки без снятия голов, цепь со звездами и натяжителем, почистил клапанные крышки с разборкой и поменял все трубки ВКГ. За очень хороший ценник. Он правда сейчас на Мальдивыуехал, дайвингом занимается.
Да я знаю что в три раза геморрней чем просто махнуть колпачки, но и результат от такого геморроя на много больше, когда я у себя менял у меня на выпускных даже пояса не было, все в нагаре, и в раковинах, поэтому сугубо личное мнение, что если менять колпачки по только со снятием головок и притиркой клапанов, а простая замена это так для успокоения души.
Решил поменять колпачки! Немного дымит . Дайте пожалуйста ссылку на клубный сервис в Москве, и если кто там меня примерную цену и какие нужны запчасти и сколько комплектов колпачков надо 320 98 год, просто живу в области и не хочется кататься туда-сюда.И еще сколько по времени занимает вся процедура, реально ли сделать за день, просто не хочется мотаться. СПАСИБО!!
когда поменяешь,обязательно отпишись,дым пропал?
Пропадёт синий дым, даже не сомневайтесь)
У меня при вырезанных катах так дымил, особенно в пробках... после чистки вентиляции картерных газов и замены маслосъёмных, остался только легкий серый дымок + расход масло стал значительно меньше.
Доброго всем дня!
А подскажите, пожалуйста,:
1. сколько примерно стоит замена колпачков без съема головок
2. сколько это занимает по времени
3. и кто в Москве может грамотно это сделать?
мне тоже интересно ценник на работу узнать и где грамотно сделать
соответственно с чисткой клапанных крышек))))))))))
Скажите, а где можно поменять колпачки в Москве и МО. Может кто, где менял? И что с ценами? Если можно пишите только проверенные или может кто из форумчан меняет, сам занимается.Спасибо!!!
заменил колпаки и цепь ГРМ
Расход масла был: 1,2л на 1000...
...стал 0,35л на 1000км...
судите сами...
сальники клапанов - оригинал
цепь ГРМ - IWIS
зачем есть клубный сервис??? Баннер после каждого первого сообщения в теме.
парни так кто нить сам пытался поменять колпачки....иль мож знает в подробностях моменты замены если самому?)
