подскажите пожалуйста в раздатке звезды на планетарке должны люфтить
Вопрос сразу к Яну адресуй в личку. Распишет если будет желание.
Антон 818
Извини за тупой вопрос! А какие звезды? Или все шестерни 7 Или звезды цепи И люфт на валах или нас амой цепи... ну вот и далее... как то так icon_wink.gif Конретный вопрос... конкретный ответ... be-e-e.gificon_mrgreen.gificon_smile.gif
Он , вероятно, имеет в виду, звездочки, которые установлены в планетарки. Мне кажется , что люфт там должен быть очень минимальный.
Проверяется одновременно и цепь и звездочка (каждая отдельно) следующим образом:
оборачиваем шепь вокруг звездочки, максимально плотно натягиваем цепь рукой, второй рукой пытаемся шевелить в различных плоскостях звездочку - соответственно чувствуем и видим, где люфты... если они есть - это плохо... если их нет - хорошо...
отдельно проверяется цепь - вытягиваем ее в линию, поворачиваем цепь на 90% относительно ее рабочего положения, берем на один край и подымаем - если суммарный прогиб цепи (от края до края) небольшой (точно не помню, но лично у меня был в районе 1 - 1,5 см, максимум 2 см), значит цепь нормальная, если прогиб большой - все плохо и цепь под замену...
да шестерни на планетарки которые маленькие
Для начала визуально: смотрим форму зуба, симметричность его сторон, зеркало контакта (царапины, задиры, отломанные части зуба), его форму и расположение...
затем проверяем каждую шестерню на люфт в районе пальца - шатаем ее руками во всех направлениях - радиально шататься шестерня не должна, допустим только люфт по оси пальца!
Спасибо большое!!!
