Противотуманные фары. Помощь нужна.
Я о томже .Без подъёмника или ямы не удобно.Да и вообще ставил бампер рейстал аналог.Еле подогнали.Да и всё равно зазоры под ресничками фар большие получились,а поднимаешь бампер выше чиркает об клюв капота.А на белом цвете очень видно! icon_wall.gif
А про кронштейны узнал уже когда поставили.
Меняли лампочку в заднем фонаре,а один чел потыкал отвёрткой в патрон под напругой, icon_wall.gif сейчас не работают передний и задний правые габариты и правый ближний свет,подозреваю,что сгорел предохранитель,подскажите какой номер,а то нечем прозвонить,визуально вроде все целые icon_smile.gif
Ага,спасибо
Лопнула стекло туманки передней хочу заменить потскажите номерок???? бампер амг туманка круглая.
Стекло влитое стоит ксенон
Сегодня пытался снять туманки - не получилось, так как сломаны рычажки, на которые нужно нажать чтобы туманка выехала. Сломаны возле корпуса туманки. Пытался тонкой отвёрткой зацепить между корпусом туманки и бампером - никак. Есть какой-то способ достать туманки не снимая бампер?
В принципе есть...
рычаги, которые у тебя сломались, имеют Г-образную форму и другой стороной давят на фиксатор, высвобождая фару.
Теоретически можно тонкой плоской отверткой вдоль фары (со стороны рычажка) отжать этот фиксатор и освободить фару.
у меня как-то получалось, но естественно не сразу...
Вдоль фары имеете ввиду отвёртку  нужно просовывать между корпусом туманки и краем отверстия в бампере?
Хм...., а разве дырки в дерестайловом не для кенгурина?
Спасибо за помощь, туманки снял! Правая почти сразу поддалась, на левую потратил час времени. Надавливал на язычок туманки, дотягиваясь до него электродом из под капота, в щель между бампером и силовой трубой. Самым проблематичным оказалось найти язычок, так как видимость очень плохая, не подлезть.
