Противотуманные фары. Помощь нужна.
big_andre, а откуда тогда на лампе надпись "ML", если это самопал?))
Я может конечно путаю что, а галогенки могут светить аля ксенон, слегка голубоватым ярко-белым светом? Может я галогенный свет принял за ксенон? icon_smile.gif
И если там родная галогенка стоит, то как её менять, если провода уходят куда то во внутрь...?
бывают фары со встроенными лампами - блок-фара, но наврятли в туманках такие стоят...
Сделай фотки, будет проще...
скорее всего у тебя стоит ксеня неродная, а провода идут к блокам...
На родной фаре на лампе стоит разъем(по моему "папа",он интегрирован с корпусом лампы), к лампе подходит оставшаяся часть разъема ( "мама"), а дальше уже провода уходят под фары к основным жгутам...
лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать об этом...
big_andre правильно говорит! У неродной ксени длинна проводов от лампы где-то сантиметров 15, на концах разьемы для крепления к проводам от блока! НО я видел ксенон с тонкими блоками так там провод без разьемов! Только не помню к лампам ли?
Жень, посмотри руками по косе, может нащупаешь разьемы, они большие! А коса смотана заводским образом? Или нашей изолентой?
Да и ксеноновую лампу сложно спутать с галогеном! У ксенона вдоль лампы керамическая трубка приделана (я не знаю,что это такое).
huntter
Царь Батюшка!..керамическая труба.. енто электрод поджига лампы icon_wink.gifges_bow.gifges_bow.gif
Истинную правду глаголишь!
Уговорили, пойду разбирать и фоткать)))
Ну собственно вот... разобрал, кстати удивлен сильно, что там легко можно снять ПТФ, одним нажатием руки...
фишка.JPGПолучение информации...
17062012249.jpgПолучение информации...
17062012254.jpgПолучение информации...
17062012255.jpgПолучение информации...
разъемы дальше, за резинкой - обычно около полуметра провода. их не режут, потому как высовольтные...
Но если и дальше, то как до них достать? Провода наружу не выходят и сидят крепко...
Теперь еще хотелось бы мне понять, как мне такую лампу найти? А то боюсь закажу в экзисте, а придёт галогенка обычная...
наверно придется снимать бампер... а так лампа не всегда мрет - еще блок розжига не всегда долго живет.
в общем ксенон проверять методом замены с соседней фарой на выявление всеже мертвяка - лампа или розжиг.
не надо к екзисте - это обычный китай за 300р. когда определишься и если лампа, то бери с собой и дуй в магаз или на рынок где ксенон продают (у нас отдельно лампы разных цоколей и температыры, блоки). бывает разъемы не совпадают - я перепаивал.
еще нюанс - ты знаешь какая темп у ламп? если нет, то менять обе на одинаковые.
а так в рестайле Н8 в туманках. сам думаю ксенон туда или светики поставить и как ДХО сделелать...
kovax, пока не могу поверить, что так всё сложно, должен же быть человеческий способ, без снятия бампера))) Ибо на цоколях ламп и на ободе лампы, четко написано "ML", может всё таки штатный ксенон)
Нет это совпадение!!!! сварка в штате в туманках не идёт...
скажем так, что лампа на фотке на Н8 разъем совсем не похожа. да и бренды ставят блок фары - все в одном обычно.
китай у тебя обычный. не хочешь снимать бампер - дергай за провода - оторвешь, увидишь... попробуй заглянуть снизу в бампер, через решетку - должет быть рядом блок розжига.
То, что ксеня неродная - зуб даю...
что касается маркировки - возможно хороший китай.
Болк розжига попробуй поискать под крылом (за подкрыльником) или под фарой...
Что-то мне подсказывает, что блок не к бамперу прикреплен....
проводо на первом и втором фото уходят в железяки, а в бампере железяк таких нет...
Жень, пацаны все правильно говорят! Ксенок Китай! Маркировка "ML" на лампе отношения к машине не имеет вообще! Просто тебе повезло))) Круглая резинка это штатная резинка ксеноновых ламп, значит если под нее имеется отверстие, то это колхозное отверстие! Провода от таких ламп максимум длинной 15-20 см. на концах крупные разьемы! Может поэтому ты и не можешь их вытащить. Выковыривай резинку и смотри по проводам дальше. Неизвестно кто ставил ксенон, блоки могли куда угодно запихнкть((( надо по проводам идти!
Скорее всего big_andre прав и они стоят на железе, к ним должны подключаться штатные разьемы противотуманок.
А еще лучше поднять и посмотреть снизу.
Пригляделся к фоткам, резинка у тебя не вставлена же!
А можно ли сам кронштейн противотуманки установить без снятия бампера?
Нет. По крайней мере у меня два из трех болта крепления закручены со внутренней стороны бампера.
Думаю, что не вариант...
Кронштейн крепится на 3 или 4 болтах, которые вкручиваются в мет.пластины с резьбой.
Чтобы их закрутить, нужно пространство, которого как раз и нет, пока не снимешь бампер...
впрочем, попроовать стоит обязательно!
блин бампер снять 8 болтов открутить, 4шт. спереди за решетками, и по 2шт. у арок. Ничего сложного, удачи.
hesha
Ну ты прям растешь на глазах! ges_clap.gif Скоро и коробас на раз- два сбрасывать будешь! good.gif
мне б подъемник, ну на худой конец гараж с ямой)))
