Звон
Сегодня появилась проблема. Где-то в районе водительского или пассажирского сидения появился странный звон и периодически он меняется на биение металла друг о друга. И это бывает только когда машина стоит, если подгазовывать, то этот звук пропадает. При езде его тоже нет. И когда машина стоит на месте он тоже не всегда бывает, а стоит проехать метр вперед или назад, он опять появляется. Что это может быть???
Термоэкран где то моросит!!!!Либо выхлоп....
Разумного ответа не будет!....Это будет гадание на кофейной гуще! Поднимай машину на "пауке" и смотри (слушай) все по днищу icon_smile.gif Ну как то так! icon_wink.gif
А что такое Термоэкран? Где он стоит? И как хоть выглидит?
под днищем над выхлопным трактом алюминиевые панельки...
Ясно. Спасибо, завтра залезу посмотрю
Смотреть тока нужно на яме либо на подъёмнике када зазвенит,....иначе какой смысл заглядывать туда..........
Ян правильно сказал!!!!
У соседа на даче в гараже яма есть. Поеду к нему смотреть. А то в Москву только в октябре вернусь. На дачу переехал.
Ставлю на крепление трубы глушителя! Когда резинка выскакивает из метал обоймы.
Проблема решина. Развалился металлический хомут крепления глушителя. Заварили и больше не звенит icon_smile.gif
Dim651
Ты почти выиграл! icon_wink.gif Твоя мысль была самой близкой к ситуации! Респект!
О как,парни,да так уже скоро можно будет и ставки делать на правельный ответ! icon_wink.gificon_smile.gif kettles hunter,хорошо что проблемку разрешил!
БИБИЯН почему почти? Мне показалось, что я попал в точку))))) Только я не варил, а просто выкинул эту "обойму"))))
Или там разные есть крепления трубы?
Dim651
а я эту обойму проволокой закрутил, зимой мне глушак делали и опять эта фигня бряцает
Я даже не помню как это выглядит изначально! icon_wink.gif У всех знакомых машин ... по разному! icon_confused.gif Наверное ты выиграл! icon_exclaim.gificon_wink.gif
Я сам рад что она разрешилась, а главное что мне это обошлось в 147 рублей (бутылка водки). icon_smile.gif . Мне хорошо, а соседу еще лучше icon_biggrin.gif
