Повернул ключ и ... ничего.
Неожиданно появилась проблема. Вчера жена приехала домой, поставила машину. Сегодня с утра соткрыл машину с брелка,повернул ключ и ни какие лампочки не загорелись, ничего не моргает, как будто аккум мертвый. Открыл капот, пошевелил клеммы, все в норме. Попробовали еще, все заработало машина поехала.
Жена доехала до работы, заглушила и попробовала завести, опять ничего не горит, сигнал не работает, фары не мигают.
Кто сталкивался, с такой проблемой, с чего начинать???
А то машина стоит в неудобном месте, хочется доехать до дома...
Снять клеммы акума и зачистить качественно! А так же посмотреть крепление минуса к кузову! icon_mrgreen.gif
+100,....проверить клемы АКБ и массы.
Тоже первая мысль такая. вечером попробую.
Но у меня еще какие то две кнопочки около руля мтоят инородные, одна красная, другая зеленая.
Жена их до этого понажимала, говорит что то щелкало. Вот думаю может какая то блокировка нештатная.
даже не знаю где ее искать, предыдущий хозяин тоже не знает.
Правда после их нажатий машина два дня спокойно ездила. А вот сегодня такой финт выкинула.((
может и блокировка, но если два дня ездил, то не она виновата.
согласен с ребятами выше, чистить клеммы и смотреть массу!
клеммы и масса это конечно хорошо... Только автор не указал как он машину открывал, т.е. Изначально с брелка машина открылась и поворотники мигнули...открыл дверь зажглись лампы освещения в салоне..повернул ключ зажигания, приборка загорелась и потухла со звуком "чпок"? Если так и происходит то это аккумулятор ...у самого несколько раз такое было, клемма отходила...а вот если у него поворотники при открытии не мигают и свет в салоне не горит...то не ААМ ли это ерундит? Если только конечно акк сразу не вышибает когда он машину открывает...но щелчок от пробоя все равно должно быть слышно...
Заводила с утра жена, машина открылась с брелка, повернула ключь и все погасло, походу клуммы. вечером посмотрю.
Может есть какойнибудь главный предохранитель или реле??
Клеммы!!!
Лучше всего теперь зачистить и внутреннюю поверхность клемм, и наружную поверхность выводов аккумулятора, а затем все смазать литолом... достаточно обильно...
Заодно и аккум на зарадку поставить... желательно, чтобы зарядка была с десульфатацией....
Клеммы!!!
Клеммы смазывать Литолом только снаружи! На внутренний контакт клеммы и аккумулятора наносится аэрозольная смазка для электро контактов (например Ликви Моли) icon_mrgreen.gif
+100500!
ларчик просто открывался, плохо сидела минусовая клемма. затянул, машина поехала))
В выходные буду новые клеммы ставить, так как эти уже не затягиваються.
Друзья спасибо за советы. успокоили и помогли!!
Рады, что ты решил проблему! Думаем, что и ты в случае чего... чем можешь-поможешь! icon_smile.gif
Есть какие нибудь симптомы,когда садятся батарейки в ключе? Вставляю ключ,поворачиваю,горят две лампы подушки и ремни,и тишина. Несколько раз поверну вроде нормально загораются все лампочки,и заводится. или с замком прблемы.
замок, контактная группа
Номер этот A 168 545 10 04 ?
Оказалось дело в релюхе А0025422619,глючила.
а какая именно?
