Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
14 часов назад, WERTOR сказал:
через комп или самому можно?
В сервисе нашем ошибок не нашли от слова Совсем!))
Так у меня не пишет что багажник открыт, я его в ручную хлопаю!) Открывается с кнопки ок, но не закрывается
Я снимал силовые провода с САМа на пару минут и все было в порядке. Попробуй, может поможет. У меня уже болтше года иакая проблема больше не появлялась
Всем привет!
А у меня почти такая же хрень (замок ставил новый два года назад). Началось потихоньку - сначала кнопка на багажнике стала закрывать его наполовину и приходилось либо дверной кнопочкой закрывать, либо с брелка. А вчера случалась такая история - открываю багажник - свет погорит 2-3 сек и гаснет. Кнопка на двери багажника вообще не реагирует ни на что. Закрываю с брелка - тут же загорается свет, срабатывает моторчик доводки и крышка начинает закрываться до конца, но ... доводчик-то уже типа сработал - поэтому крышка не фиксируется в штатном положении и остается как бы люфтец небольшой. Открыть багажник нельзя - но ведь это не нормально! Опять замок менять или чем попроще обойдётся? P.S. эта последняя история началась после не аккуратного обращения с крышкой багажника на шиномаонтаже (они ж. не в курсе что он электрический), мастер дернул крышку, а я не успел предупредить что она электрическая ...
подскажите, если крышка багажника открывается но не держится в крайнем верхнем положении(автоматическая дверь) а сразу падать начинает, что навернулось? замена упоров решит проблемы или рыть глубже?
Изменено пользователем alex00
2 часа назад, alex00 сказал:
Гидравлика открывает и закрывает. Держат крышу багажника газовые упоры. Бери только те которые под код 890.
  • Спасибо 1
Уважаемые форумчане. Заменил насос и блок управления насосом багажника. Суть в том, что по нажатию ручки открывания на самом багажнике дверь открывается. Кнопка внутри багажника не подсвечивается и на нажатия реакции нет, не закрывается. Так же нет реакции на нажатие кнопки водительской двери и брелка. Только замок реагирует. Вопрос: как еще можно проверить блок управления насосом? Возможно ли проблема в SAM если реакция замка есть со всех кнопок, а насос начинает открывать только по кнопке в задней ручке багажника?
20.08.2017 в 23:13, freethinker сказал:
Вопрос решен..Спасибо всем, кто откликнулся....
Приветствую! Расскажи чем дело кончилось?
у меня так же дверь пиликает но Пневма привод молчит как рыба. Ошибок старуха не видит.
Вдруг кому-то поможет. Багажник не закрывается, если не исправен сигнал открытия/закрытия багажника!
Если на плафоне отключить автоматический свет (тот что при открывании дверей включается) не горят подсветки кнопок.
Привет всем! Может кто сталкивался?
При закрытии крышки багажника примерно по середине слышен сильный щелчок в районе правой стойки. Привод гидравлический. Спасибо!
6 часов назад, astan4anin сказал:
Проверь болты крепления на петле гидропривода к крышке багажника. Скорее всего один оборвало
Так что, никто так и не поставил себе? По запчастям получается следующее:
Гидронасос с толкателем
Блок управления
Две стойки
Датчик угла
Два датчика защемления
Кнопка
Крепежи
Бюджет примерно 25-40 тысяч, хочу попробовать.
Еще кучу разьемов, проводки и замок. Не стоит оно того. И замки еще дохнут как мухи)
Замок остаётся, «кучи» разъемов и проводки там нет.
@snnrman я тебя не отговариваю, но...
Минусы: гофра петли сервопривода багажника очень часто теряет уплотнение - течь в салон (очень плохо), провода датчиков защемления редко, но текут капиллярно в салон (плохо), регулярно обрывает болт крепления крышки багажника к петле сервопривода (в большинстве случаев можно восстановить, но приятного в этом мало), минимум раз в год выходит из строя замок крышки багажника (на автомобилях без сервопривода эта неисправность стремится к нулю)...
Стоит оно того? решать тебе!
з.ы.:
07.05.2021 в 05:29, snnrman сказал:
Кнопка
Две ;)
Одна на водительской дверной карте, вторая снизу, на торце, крышки багажника.
Ну и ключ под замену на три кнопки, иначе не полный функционал получится))
Изменено пользователем FSIN
Всем привет,
тоже столкнулся с проблемой задней двери, при открытии она так жалобно скулит-скрипит, это я так понимаю насос? в целом открывается/закрывается нормально, не всегда притягивается почему-то, но если поехать слышно как срабатывает притяжение
В 20.08.2017 в 19:13, freethinker сказал:
В итоге привод от гл подошёл?
В 22.04.2018 в 22:24, WARS сказал:
Ребят, три года владею машиной, приобретал с неработающей крышкой багажника. Опишу подробно. Подходишь к автомобилю, нажимаешь кнопочку на 5й двери (как и из салона, как и с ключика) замочек зажужжал и отворил дверь на сантиметр, далее самостоятельно я поднимаю эту дверь багажника до верха. В открытом положении нажимаю кнопочку красного цвета на ней, начинает пикать, но ничего кроме пиканья не происходит, довожу рукой дверь до нижнего положения, чувствую щелчок замочка, преднатяг, закрывает с жужжанием и вуаля. Так я эксплуатирую три года. Не солидно. Сервисов толковых нет. Старухи нет. Вопрос в чём, почему дверь не опускается и не поднимается как у всех нормальных машин???. Аккум сбрасывали, сам задний вроде в норме. Куда лезть, что смотреть? Подскажите пожалуйста
Слово в слово как у меня. Езжу так уже две недели.
Как решил вопрос? Самое интересное не озвучил. Мучаюсь с такой же проблемой, не охото менять все подряд
У меня другая проблема. При открытии багажника он отодвигает шестеренку дожима двери но его не открывает.пробовал руками помогать бесполезно.  Это пол беды, но и в ручную из багажника флажком он так же не открывается. Как быть?
