У всех так или только у меня, при скоросте больше 40 при открытом люке начинается его резонанс т.е такое чувство что люк прыгает, и завигряются потоки воздуха.
А передний отбойник (железяка такая впереди люка) стоит?
Да все детальки на месте
Странно! Такая вещь бывает когда козырек неисправен или его сняли вообще! Этого козырька, практически не видно... узкая железяка не более четырех сантиметров по ширине! и поднимается при открытии люка! Если эта штука на месте... попробуй придержать ее рукой в верхнем положении...
А есть у кого нибудь фото крепления этого козырька? Он у меня просто валяется не прикрепленный. Похоже там все зачем-то повыдирали...
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Поищи поиском на форуме про "мерсосаморезы"
Мурзик выкладывал фотоотчет, как ремонтировал крепления этой планки...
Да,обсуждалось уже....Тут пол-форума ищет пластмасски на которых направляющие этого спойлера держатся......Нашли пока решение и остановились на мерсосаморезах,а пластмасски так и не находятся ...Только в сборе идут.....
На ашыпках учуца.....
Пластмасски лопаются и досвидос!!!!! Я вместо них на дорестайле вырезал из жестянки 0.8мм. изгибал по подобию штатной.
Саморез неуверен поскольку торсиончик не жёстко крепится,а должен гулять как в полозке.
Торсиончик этот как раз и крепится жёстко, а не гуляет в полозе.
у этих тяг (хотя они не обидятся, если их и торсионами назвать, посто принцип работы у торсиона другой) не может быть жесткого закрепления с основанием люка (по принципу работы и определению), а уж тем более, жесткое закрепление стальных деталей через пластмассовую....
у тяги должна быть как минимум одна степень свободы - поворот...
хотя я подозреваю, что в этой пласмассовой втулке тяга получает две степени свободы - поворот и перемещение....
Так что полностью согласен с Murzik- пластина из стали - наиболее подходящий агалог, если угадать с ее упругостью (чтобы возвращала тягу в исходное положение....
у меня эта хрень еще у предыдущего хозяина отвалилась. Пока не знаю, что с ней делать, но если вернуться к теме вопроса, то могу доложить, что даже без "отбойника" никакого резонанса и даже откровенно сильного шума не замечал, т.е. и без него не напрягает, с открытым люком ездить люблю больше, чем с кондеем (холодный воздух не тоже самое, что свежий), за городом по лесу слышно как птички поют... романтично ))))
болею тойже болезнью - козырек не встает((( поиск рулит конечно, но после переезда форума много не туда заводит((( что за мурзосаморезы такие?
аналогичная ситуация...сначала одна тяга отвалилась за ней вторая(( над искать отчет мурзика
"мерсосаморезы" :) , как кто то, писал, любой саморез вкрученый в мерседес, превращается в мерсосаморез :)
Перелистал всю тему про люки. нашел что-то похожее и, в том числе, про мерсосамарезы, коими нужно крепить эту планку. Но.. Мне, как человеку, который не видел никогда, как она вообще там крепилась и где, сложно понять, куда вкручивать )))) Фоток не было.
Кстати, о фотках, не в эту тему, но раз уж упомянул, у меня (и не только) некоторые фотки, которые как ссылки, открываются разноцветным коллейдоскопом ((((
никуда там эта тяга не двигается, ерунды говорить не надо и все прекрасно на саморезах держится.
только аккуратнее с ними, обшивку не прокрутите, то есть длину надо нормальную подбирать.
