Непонятка с поворотником случилась.
пару дней назад, после ливней несколько дней, приключилась беда с передним левым поворотником.
на аварийке моргают все, при постановке на охрану то моргает, то нет, при включенном повороте налево не моргает (на приборке быстро моргает стрелка). лампа 2х нитевая, габарит горит, проводов подходит 3шт - фару пока не трогал. по мануалу написано PY21W должны быть, но стоит белые P21/4W походу.
я надеюсь на контакт в цоколе.
может была у кого такая беда?
Если на приборке быстро моргает, то это контакты, проводка и сама лампа.... начинаем с лампы
Скорее контакт...
Скорее всего кантакт окислился или в цоколе,или на калодке.
а насчет самой лампы что скажите - искать желтые 2х нитевые или не париться и ставить белые (такие в габаритах задних стоят). в фаре сбоку лампы есть желтые накладки. просто мануал расходится с реальностью.
Смотреть цоколь лампы - там усики под разными углами бывают...
это я уже проходил)))
починил - контакт окислился в цоколе.
