Может не в тему, но помогите если кто знает...
Короче всё собрал, завёл, тарахтит из клапанной крышки, в остальном работает ровно, претензий нет, только звук как у дизеля, снял клапанную крышку, выкрутил болты, которые держат распредвалы, а они уже растянуты, когда разбирал голову, они были затянуты слабо, можно было одной рукой открутить, затягивал тоже вроде не сильно, а они как пластелин, в чем дело не могу понять.. Может быть при ударе их потянуло, да как-то нереально..
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
Скорее всего они одноразовые и подлежат замене после каждой затяжки....
Это должно описываться в мануале....
но в любом случае - болты под замену!
