  В 30.08.2013 в 06:16, starimage сказал:
Ну, время покажет :) Пока кроме восторгов от замены 164 на 163 я в интернете ничего не нашел. Возможно, люди просто не хотят расписываться в своей глупости (жадности). Через год - отчитаюсь :)
 Я только за то, чтобы отчёт был положительный!
на одном из параллельных форумов один парень не поленился и разобрал оба насоса. Если судить по фото - отличий нет.
  В 14.09.2013 в 05:35, starimage сказал:
дайте пожалуйста ссылочку,  любопытно посмотреть, можно в личку.
Я тоже поставил себе насос от 163 все крутиться вертится никаких проблем
  В 11.04.2014 в 03:27, necpes сказал:
Изменения в усилии на руле почувствовали ?
Хотел спросить у Вас, как живет насос ГУР. Тоже загудел, тоже рассматриваю варианты замены...
мне в сервисе  сказали только то что давление разное, к сожалению это дает о себе знать. Но это лечится.
  В 22.07.2013 в 16:41, Laguna4@yandex.ru сказал:
Вот вам мой опыт. Год назад завыл гидрач. Я, начитался форумов о применении насоса от 163 к 164, и настолько убедительных, что с чувством глубокой уверенности заказал в экзисте насос от 163. Мастер вопросов не задавал ( типа , что-то не то?). Значит все то. Я радостный проездил почти год, тыс 15-20 наездил и вот. Он снова завыл. Говорят надо было и бачек поменять, он как фильтр расходник. Наверное надо было, но...?
я извиняюсь за свою серость. А причём тут может быть бачёк? Если я правильно понимаю, это бачёк в который заливается масло ГУРа. Или я не прав?
  В 28.05.2012 в 12:17, Draw сказал:
  Цитата
Draw
Отпишись, если не сложно, сколько пробег будет с насосом от W163 и если что-либо попутно ломаться будет.
Без проблем. Конечно отпишусь, если что-то пойдет не так, чтобы клубни были в курсе. А вообще, как минимум трое уже так ездят. Я вот думаю не полениться может и оба их разобрать для изучения внутренностей...
Если удалась задумка, отпишись. Уж очень интересует, почему гудит и что выходит из строя?
Самое интересное - это слово начитался! В любой теме написано о том, что меняется обязательно бачок вместе с насосом. И в этой теме то же самое. Меняем насос от 163, а бачок ставим от 164 НОВЫЙ! Так что Вы сами себя наказали!
Я извиняюсь за свою серость. А причём тут может быть бачёк? Если я правильно понимаю, это бачёк в который заливается масло ГУРа. Или я не прав?
Так сказали же, что бачок выполняет роль фильтра(если вы читали, то знали бы), там все гуано скапливается. Поэтому при замене насоса меняется жижа и бачок т.е. Фильтр!
При замене масла в движке, вы фильтр тоже не меняете?
Только из за этого)))) Я когда менял резиновое кольцо, то бачок промыл и всю ГРЯЗЬ удалил)))
  Draw сказал:
Насос с номером A0024668101 от 163 3,2 1998 года фирмы LUK поставили на ML W164 2005 года c мотором 3,5.
Не помещал бы еще оригинальный номер насоса вместо которого поставили... Этот? A 004 466 85 01
Ребята, фильтр в бачке- это сетка мелкая ,пластиковая,она удерживает только крупные фракции (это когда пипец чё в рейке натворилось и там скопилось), и уровень масла выше края сетки, а металлическая пыль сквозь неё проходит как по маслу.Сам разрезал старый бачок после промывки рейки. Бачок был практически чист, а вот масло - г....о.   Масло надо чаще менять. Как толька на прамом руле услышите жузжание :D . Набери  те в шприц масла с бачка , увидите. И всё будет ясно. FANTOM77  прав , бачок можно смело промывать  и не парится.
это по поводу замены бачка
  В 04.12.2015 в 23:57, opal сказал:
да бачок стоит то рубль чё его мыть
  878 сказал:
Четыре рубля... Можно и промыть...
  В 05.12.2015 в 05:58, vkn3 сказал:
  878 сказал:
от 163 в питере 1р
Здесь про про установку насоса от 163 на 164, но не бачка, он остаётся 164...
И все таки A0024668101 от 163 ставиться вместо A 004 466 85 01 или какого то другого?
Может не совсем в тему но всё же напишу. Что то и у меня как то гидроусилитель завыл. Открыл крышку масло в норме но на крышке как эмульсия как будто в масло попала вода. Масло само вроде как нормальное. Вопрос как такое может быть если нигде по лужам даже не ездил.
Завтра вкорячу насос от 163 со 113 двига на 164 с 113 двигателем и новым бачком от 164.
Я у себя поставил насос от W163 с мотором 4,3л на свой 272 мотор. Переставил своё крепление со старого насоса и свой бачок. Уже накатал порядка 8000км., полёт нормальный!
P.s. Разбирал насосы, внутренности один в один.
Поставил. Все подошло , руль крутиться ))))
