45 минут назад, Braga сказал:
Немного геморроя с подачей документов, поездками по конторам и можно поменять птс )))
3 месяца заявлений в таможни и в мб рус...
Нужно будет заморочиться,скорее всего. Пока не оплатил транспортный налог.Наверно,много геморроя и времени 3 месяца...но что поделаешь...страна бумажной бюрократии))
Добрый день,друзья) Прокурил всю тему и собственно встал вопрос.Все таки..что ставим то?я нашел неоригинал не помнгю к сожалению какой марки на 164 сам гур 10000р и бачок за 2500.или все таки искать от 163 и будет ли это экономически выгодно?
Менял просто масло в гуре без смены бачка...воет все так же.Есть вопрос это норм что на холодную он крутится нормально а через полчаса езды тяжелеет?
7 часов назад, Duncankursk написал:
Срочно меняйте жидкость в системе ГУР. Вы залили подделку, либо не ту жидкость! У меня недавно было тоже самое. Залил универсальную HI-GEAR и заводя машину все было хорошо, но через пару километров начинал подвывать ГУР и руль становился тяжелым. Поменял жижу на красный ATF и все проблемы исчезли.
В 14.10.2016 в 21:50, Draw написал:
Та же фигня была до смены жидкости)Думал спасет)Я жидкости только оригинал лью.Везде разве только антифриз хепу)
Пару дней назад менял гур(не оригинал)цена 5300 и бочок (оригинал вроде)2700,пока работает нормально.Тоже на холодную работал нормально(видимо там плотность жижи больше-предположение),жидкость тут кажись не причем.
Изменено пользователем Алан666
Загудел ГУР и на моём ML(( .Почитав тему,так по итогу и не понял до конца.Подскажите пожалуйста,подойдёт ли на дизельный ML320 CDI W164 (vin WDC1641221A415556) насос от ML W163,если "да",то можно его номер.За ранее благодарен!!!
У меня бензинка 3.5. Как купил сразу стоял вой и руль очень туго крутился. Грешил на колеса (20-е катки разноширокие). Болезнь быстро прогрессировала и уже очень скоро вой стал адским даже если руль и не трогал. На горячую гидрача вообще не было, руль не сдвинуть. Промывал систему и бачок. Спасало на 1-2 дня и все заново. В итоге при вращении рулем появился страшный стрекот. Насос просто умер.
Заказал из Польши б/у оригинал с гарантией, купил новый бачок Лемфердер и жижу оригинальную. При замене выяснилось, что у меня был заколхожен насос от 163.
Про насос. Он отличается от насоса на 164 кузов. В старом оказался металлический шкив и, самое главное, его производительность то ли 100 то ли 102 бара. Не помню уже. А у насоса 164 производительность 128 бар, шкив пластиковый и меньшего диаметра. По креплениям вроде одно и тоже. В общем, если и станет от 163 то проживет недолго ибо слаб он.
Сейчас проблем нет. Тишина и руль кручу одним пальцем, как на легковой. Правда и колеса теперь на зиму 17-е стоят.
12 часов назад, Базик написал:
Менял на дубликат от 163, Luk 541 0082 10, да он 100бар, но стоял то же дубликат, внешне абсолютно одинаков, но 128бар, Luk 541 0186 10. Так что наверно 2-ой ставить лучше. Хотя руль вроде нормально крутится. Шкив металлический. Тему бы наверно перенести в "
ЗАПЧАСТИ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ"
Изменено пользователем vkn3
Добавил
10 часов назад, vkn3 написал:
готово
Добрый день, подскажите по бачку гура на 164й 3.2 дизель, он подходит от 163?
вот нашел  Lemforder22358 01 , спасибо
Приветствую вас форумчане. Подскажите пожалуйста по поводу Дизеля как обстоят дела? Что насчет 320 CDI, подходит ли от 163 кузова насос и какой насос тогда? Буду признателен если и номер насоса скинете.
В 13.11.2016 в 07:19, Vik161 сказал:
Присоединяюсь! Кто на Дизеле менял! Отзовитесь!
В 13.08.2017 в 13:17, Brabus888 сказал:
Так вроде в РУЛЕВОМ 164 первая тема...
Подскажите пожалуйста, подойжет ли насос гур от w211 с мотором 3.5 литра? вроде мотор один и тот же с аналогичным объемом на w164 и должен подойти, или я ошибаюсь?
