Восстановление разъема АКПП.
Вот и у меня обновки. Вчера засели плотненько на рыбалке в глине. Вытянуть некому, тока хай джек под рукой и деревья. Накидали веток побольше, туда сюда, туда сюда и результат машина опять на твердом грунте. Выйдя на асфальт сразу понял что короба в аварийке, доехал до дома, сегодня утром отмыл и в гараж на яму. Итог разъем АКПП и коса её в хлам разодраны, разъем поломан. Тока на разборке увидел что разъем должна закрывать железная пластина. Пыльник рулевой тоже весь в дырочку. Снял гидроплиту, купил резинки новые на разъем и сам разъем, проводники медные пришлось подрезать и удлинять проводом в фторопластовой изоляции, разъем на гидроблоке пришлось закрепить эпоксидной смолой. Получилось все красивенько и аккуратно. Собрал, залил масло (только как неделю назад его менял вместе с фильтром), теперь хоть сам разъем сухой и чистый, не сопливит. Короче вынужденная профилактика. Машинка опять в строю. Вечером приеду домой выложу фото ремонта.
ИМХО - я бы разъем все-таки поменял, стоит ок. 500 р. у нас у оф. дилеров. Уровень масла в коробке тож надо проверить (это так, на всяк случай, если не проверил).
Я разъем и поменял. Восстанавливать пришлось папу на гидроплите...
Короб при каждом запуске на холодную в аварии. Прогреется, глушишь - все путем работает.
Добрался до дома. Фото разъема на гидроплите...
Ура!!!! Машинка опять на ходу. Три дня убил на поиск поломки. Перебрал и промыл гидроплиту, проверил блок ЕГС, ошибка была в соленоиде 3-4 скорости. Коротил подбитый жгут проводов от АКПП до ЕГС блока. А вызванивал, коротыша не было. Но нашел повреждение изоляции в жгуте. Потом пока не скинул все ошибки лянчем, короб не выходил из комы. Щас поет, ни пинков ни рывков при переключении. Даже осциллографом с датчиков холла (оборотов первичного и выходного вала) импульсы смотрел при езде, всё пучком показывает.
AleXXXsey
МАСТАР!!!!
Надо себе прикупить сканер. Заодно нашел почему в сырую погоду ABS переставал работать и лампочки загорались. Заднее левое колесо показал. Полез смотреть, изоляция повреждена, намокал и коротил на корпус.
руки из нужного места растут!!! 100% !!! молодца !
Ограничение финансов, дают хороший импульс мозговым клеткам... icon_smile.gif
это основной движитель - я в свое время тоже хорошо съэкономил порядка 50-80тр на ремонте))))
Если ездите даже по малейшему бездорожью лучше защиту поставить icon_smile.gif Благо на коробас даже готовые решения есть.
