Ход педали газа ( не люфт)
Творится какая то ерунда, в Воскресенье с Мурзом отрегулировали ход педали газа, вроде все стало нормально по всем значениям... сегодня утром заметил, что у педали газа ход, опять резко сократился... чуть нажал на педаль и нога сразу у кикдауна... тросик на месте, регулировочный винт, тоже на месте, а ход у педали резко сократился... подкрутил, вроде стало норм...НО такая фигня была и раньше, до этого мне казалось, что у меня мнительность, но теперь четко понимаю, что со временем ход педали газа значительно сокращается и машина соответственно не едет... Что это может быть такое?
может датчик уже изношен и реагирует рывками - проверить старом или мультиметром.
Старухой с Мурзом смотрели, на заведенном движке, вроде есть какая то бяка на педаль газа, после подкрутили регулировочный винт, как надо. Проверили опять старушкой, вроде все стало в действительных значениях...
если бяка есть, то датчик лучше под замену - реально износ - я так с датчиком заслонки на форде ездил каждый месяц подкручивал...
Датчик положения педали акселератора он называется вроде...так вот интересно, этот датчик может тормозить открытие заслонки? Давать неравномерность хода педали и уменьшть разгон и динамику авто?
У меня когда на гашетку давишь резко идёт сначала провальчик небольшой, а когда в пробках начинаешь толкаться, так машину передергивать начинает... может он корень зла...
может - когда есть износ, то при малом нажатии показания могут прыгать, а моск не понимает что от него хотят, реакция на газ итак замедленная, а тут еще и не понятная. как связка еще заслонка у нас электрическая - ее смотрели, мыли?
С заслонкой всё оки) Это мы все проходили уже, все промыто, все заменено, на выходных поменял провода все свечные скинул адаптацию...но козление движка все равно осталось... теперь уже очередь наступает датчика педали газа, катушек и форсунок)))
Датчик педали газа может щелкать? а то недавно при заведенном движке слышен был цокот с его стороны.
Это не он цокает!!!!!!!!!!!!! Успокойся!!!! :D  :D  :D
Логически понимаю что датчик не может издавать такое, но это именно рядом с ним. Звук постоянный. Интересует на всех ml350 рестайл такое слышно в этом районе?
Вот жеж  неугомонный то!!!!!!!!!!! это клапан регенерации цокает!!!!!!!!!!! :angry:  ;)
Хотел сделать отдельную тему, но отпишусь тут. Дело в том, что на всех предыдущих машинах регулировка троса педали газа(по простому) делалась сразу после приобретения авто. Так как по опыту знаю, что как правило ни кто не регулирует и в результате идёт не правильное открытие дроссельной заслонки. На МЛ сбило с толку электропривод заслонки. В конце концов обратился к мануалу и о чудо! В течении нескольких дней после регулировки ни разу не пользовался кикдауном. Набор скорости идёт сразу. Так же обратил внимание на то, что коробка начала переключаться корректнее. В общем рекомендую проделать эту процедуру, весьма полезная штука. Порядок работ здесь: http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12986-10.m_id-1179.m_id2-.html
Я по этому алгоритму проделывал данную работу, сначала мне в сервисе делали, потом я сам, с разнице в год...все равно педаль потихоньку уходит и натяжной винт приходится откручивать до конца...а потом снова регулировать, дело похоже в самом тросе....
Посмотрю, как у меня будет. У меня регулировка видимо не делалась, т.к. винт был вкручен полностью. Пришлось его выкрутить примерно на 1,5 см.
Ребята, вопрос ко всем, кто знает? Назначение клапана регенерации, принцип работы? На днях регулировал натяжение троса педали газа, заметил, то клацает, то отключается, да и раньше замечал. Думал клапана ГБЦ, ан нет. Хочу услышать разъяснения по этому клапану или где почитать. Заранее большое спасибо!
Поиском найти, темы были с объяснениями.
