низкий уровень громкости радио
Обичную кассету принимает и проигрывает отлично. И звук хороший и чистый. Но как только переключаю на радио (FM) сразу звук пропадает. Не совсем отключается, но еле-еле слышно. Это от антенны или в чем может бить причина? каналы настраиваются, как положено.
радио.jpgПолучение информации...
Лучше всего снять магнитолу и отдать ее на ремонт в профильную мастерскую...
предварительно можно подъехать к ним, показать баги и выслушать вердикт...
судя по всему, дохнет она...
Недавно у меня кажется аналогичная беда случилась. с ченджера звук нормальный, а радио "шепотом"... При этом, когда заводишься, в какой-то момент звук врубается.
Куда топать в городе-герое Ленинграде?
Во, ребят. У меня сегодня такая штука случилась, голова как на картинке у ТС. Причем проблема только для FM-волн. Т.е. AM играет громко, CD нормально воспроизводит, а FM еле-еле слышно.
Нашли причину-то?
Нашли причину-то?
Проблема бурно обсуждалась в соседней ветке:
viewtopic.php?f=14&t=18752
Лично я вчера вытащил "магнитолу" и сегодня попробую ее разобрать/прогреть/пропаять. Смотря что покажет вскрытие. Читай тему по ссылке.
Чего я пока не нашел, так это как разобрать магнитолу, после того, как снял ее. Но с этим думаю, разберусь, может лишних винтов повыкручиваю. Обычно все понятно интуитивно.
Спасибо за ссылку, я тоже уже увидел соседнюю тему =))
Позвонил в Эрту на савеле - хотят 4 куска + 200 руб за монтаж. Подвозить сказали с 11 до 18 в будние дни. Зашибись, блин, а то я не работаю.
Походу придется менять голову. Смысла ее паять за 4 к нет, у самого по этой части руки и ж.
