Загудел ГУР W164,кто сталкивался с этим? (Москва)
Парни,кто подскажетчто нужно делать- на холодную ГУР работает нормально,как нагревается-начинает гудеть при поворте руля,кто сталкивался с такой историей,что нужно делать? Если ГУР под замену,то в каком сервисе выгоднее по деньгам это исправить?
для начала поменяй бачок и жидкость ГУР
иногда это помогало
если в масле стружка-то сразу замена насоса и промывка системы
Хорошо,понял,сегодня попробую
иногда это помогало
А зачем менять бачок,разве не достаточно только жидкость???
иногда это помогало
Ааа, понял,спасибо. Век живи, век учись...
Отдал машину в сервис,через 2 часа поеду забирать,позже отпишусь что там и как
Залили нивую жидкость,поменяли бачек- все равно гудит,но чуть меньше,я думаю придется ставить новый насос гидроусилителя(((
Извини! Но спрошу еще! Тебе просто замену жижи с бачком сделали или по правильному.... промывку на стенде? Многие сервисы промывку просто не делают! Ну жадничают они купить специализированный промывочный стенд! icon_twisted.gif
Да,поменяли жидкость вместе с бачком,промывку делали точно,но вот сказать не могу на промывочном стенде или нет,там у них подъемник,на нем делали промывку
Промывка делается спец жидкостью с постепенной заменой на жидкость ГУР.... жидкости ГУР должно уйти не менее трех литров! Посмотри по наряд-заказу! И все поймешь! А вообще то лучше присутствовать при ремонте! Если конечно тты на 100% уверен в мастерах ... тады.... понятно!
Хорошо,я понял,в настоящий момент у меня нет под рукой заказ-наряда,он у меня в машине лежит,завтра обязательно посмотрю,спасибо за информацию,буду знать!
А если жужжит на холодную, а потом с прогревом проходит? Это симптомы чего?
  В 03.11.2013 в 11:18, 2ristas сказал:
ГУР не жужжит, он мерзко воет...
уже писал где и не раз я гур реанимировал. влил Хайгир 7020 или 7030. проехал 10 км и гул ушел. а до этого я проехал окооло 5 км. без жидкости....прошло 10 месяцев полет нормальный.
  В 03.11.2013 в 14:24, Boss сказал:
Хайгиры и тп. это ремонтные составы, чтобы до СТО доехать, не более, только у нас их как панацею рекламируют.
  В 03.11.2013 в 11:45, Watec сказал:
Видно у меня только начало, на 163 действительно выл, на 164 пока звук  не такой. Заехал на Мерседес долил жидкости, сказали, что скорей всего насос через месяц менять придется (
