Отчет по замене масла в коробке и снятие гидроплаты
  В 24.02.2021 в 13:32, DocFed сказал:
ты че это полумерами стал заниматься?
т.е. если нет сливного отверстия в бублике ты предлагаешь просверлить его? :lol:
Не понял, ты это о чём?
  В 24.02.2021 в 14:42, FSIN сказал:
Нет, моим способом😌
https://www.drive2.ru/l/465998317692649598/
главстрой12.рф
  В 24.02.2021 в 17:46, DocFed сказал:
Нет, моим способом😌
понял теперь про что ты. Федь, я тебе и раньше писал про этот "твой" способ, что не вижу смысла огород городить с банками и трубками. По мне так намного проще снять поддон, отмыть его, поставить новый фильтр, залить новое масло, снять трубку обратки и через неё прогнать. Ну это как с маслом ГУР, та же схема. И ещё, вставлять чужеродный элемент в коробас, стрёмно как-то, хотя я и понимаю, что у тебя с этим проблем не возникло:lol:
Как бы оно так, но, Ром, а практически я представляю эффект от струи обратки под давлением. При "нашем" способе (тот, что показал Фёдор) канистра 4литровая опустошается за несколько сек. , насос создаёт большое давление.  Обратка сливается в тазик водопадом, свободно, так сказать. А выходя из шланга диаметром несколько мм. какая струя тебя ожидает?
Думаю, практически проще сливать в тазик. Ну руки будут в масле, не смертельно , мы уже давно промаслились все 😄.
Удачи.
Никакого страшного давления там нет
масло чистое начинает раза с третьего уже идти. Те примерно 11 литров получается на замену.
Конечно, замена не абсолютно 100% на чистое, но вполне себе рабочее приближение.
@opal Вить, привет вот как масло течёт из шланга обратки.
Сегодня поменял.
12 литров маловато для замещения, для более чистого можно ещё 4 литра пропустить.
Как же поехала машина после замены масла!!! Словно турбину поставили. Я не менял примерно 120-140 т.км.
