Отчет по замене масла в коробке и снятие гидроплаты
Вопрос на засыпку.У меня задний сальник коленвала потеет,короч под замену,следовательно коробас скидывать.Можно поменять масло на скинутом коробасе?
И если коробас скидывать для замены сальника, с акпп масло сливать надо или нет?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@DocFed Привет! Ты чистил ВКГ? Если нет - то сначала почисть.
У меня  тоже сопливился задний сальник, я его купил и отложил до каких нибудь работ с АКПП (надо же снимать ее).
Почитав про чистку крышек , я снял их. отмыл и поставил, поменял часть  патрубков.
В итоге сальник совсем прекратил сопливиться.  А было это от  излишнего давления газов в двигателе.
Если  поставишь новый сальник, а в картере двигателя   будет излишнее давление - то и новый не удержит.
30 минут назад, dmitrich сказал:
Вкг в августе чистил и патрубки естессено поменял :)
главстрой12.рф
Федь сливать или не сливать - это как хочешь. Я бы слил. А уж потом , когда всё обратно поставишь на места, менять масло в АКПП. Только имей ввиду , что всё Г так и останется в каналах гидроблока. Видишь какой, несмываемый АТФкой , налёт металлической и прочей пластиковой пыли на блоке у меня был. Такой и у тебя наверняка. Но у меня коробас работал , как и сейчас , без проблем.( сплюнул).
 С бублика только при заведённом двс или под давлением  аппаратом на сто .Я прокачивал сам, с товарищем.
Короче, после ремонта поменяй масло в АКПППППП. Порядок описан
Изменено пользователем opal
27 минут назад, opal сказал:
У меня тоже работает как часы,тьфу тьфу тьфу,но масло уже черное и шут его знает когда менялось последний раз.Гидроплиту однозначно мыть и разбирать буду.Теперь по последовательности,получается сначала вытеснить из бублика атфку новым маслом а потом снятие и чистка гидроплаты?Чтобы гуано при промывке опять не попало в гидроплиту.
главстрой12.рф
Да.
... ловкость рук и никакого машенства:D.
37 минут назад, opal сказал:
Да.
В любом случае буду тебе звонить и нудить,для совета:lol:
главстрой12.рф
давай.
советовать легко:).
3 минуты назад, opal сказал:
давай.
советовать легко:).
Или лучше навестить Йошкар-Олу и помочь очно а не заочно?:o
главстрой12.рф
Только в выходные соберись .
а яму-то?
за недельку вперед позвонишь, встретимся, поковыряем машин.
11 минут назад, opal сказал:
Ок,конечно в выходные,яма у меня есть :)
Помощь нужна будет только в сборке гидроплаты, остальное поможет мой холоп Макар :))))))
главстрой12.рф
воооооооооооо, тоже поменял масло и прочистил гидроплату, ЯН и Витя Opal спасибо за советы.Сделал видео, метод хорош!!
главстрой12.рф
Люди добрые, напомните, сколько масла надо при замене замещением, с разбором плиты и если пробка в бублике отсутствует? А то забыл уже.....столько лет прошло.
12 я брал
3 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
А я 14, но литр остался ;)
главстрой12.рф
да, вот поэтому и спросил, раньше в литрушках брал, а сейчас канистры по 4 л Фукса есть или 3по4=12л брать, или ужО 20 литров канистру, но с 20 полюбому останется и куда его? Ладно, спасибо парни@Werne @DocFed  , буду брать 12 литров, вроде память, если не изменяет, 11 литров в прошлый раз было.
9 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Оооо,соврал я тебе.Точно 16 литров было, 4 по 4 л.2-3 литра осталось а не литр :)))))
главстрой12.рф
12.02.2017 в 13:42, DocFed сказал:
А куда видео пропало?
Дядь Федь, верни видосик!
Напомните с какой стороны отворачивать шланг на АКПП для замены масла замещением.
Я откручивал справа на самой коробке (по ходу движения)
7 часов назад, Werne сказал:
Там где электроразъем, с этой стороны? Или проще говоря со стороны пассажира, так?
7 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
да
23.02.2021 в 00:44, СУПЕРГЕН сказал:
ты че это полумерами стал заниматься?
главстрой12.рф
