Отчет по замене масла в коробке и снятие гидроплаты
Здравствуйте всем!, подскажите пожалуйста, подошло время масло в коробке менять, залит ravenol (литровые бутылки золотого цвета),вот возникло у меня три вопроса: 1)начала подтекать коробка, точнее, какой то сальник, с боку коробки, с водительской стороны (фото), кто знает, подскажите пожалуйста, что это, и если есть, знает кто номер этого сальника, подскажите, может там еще что то менять надо!? 2) где можно грамотно поменять этот сальник, с заменой масла, методом вытеснения (как на видео в предыдущих темах) 3) Вчера вечером, при активном разгоне и торможении, в момент переключения акпп с 1 передачи на 2-я при том как убрал ногу с педали газа, произошел не приятный глухой стук в коробке, не сильный, но как будто, на сильном подъеме, спуске, акпп в режим паркинг ставлю, потом при включении передачи происходит такой же не приятный глухой стук. На сколько это все страшно?, да и к кому обратиться со всеми этими косяками?, уж очень хочется что бы коробка работала без проблем.post-19198-0-09127200-1443515911_thumb.j
post-19198-0-52718100-1443516045_thumb.j
не понимаю. как можно жить в москве и не знать куда обратится, еще висит огромная тема о клубном сервисе. вот туда вам прямая дорога, там вам все расскажут и покажут и сделают, если сами не знаете. до волгоградки от железки не так и далеко
Не был в клубном сервисе, вот и не знаю, занимаются ли они ремонтом коробок???, вот и спрашиваю.
Отмечусь. Пригодится.
Пробил номерок щупа. Обалдел.
че так ?
Покупаю щупы для ростовчан на Али... очень бюджетно!
Покупаю щупы на Али...
ссылочкой не поделишься?
Благодарю,сейчас закажу.
Спасибо за ссылки на щупы! На али реально не просто что то такое найти.
а для проживающих в москве ? :unsure:
А щуп,от дизиля и от бензина одинаковый?
или этот щуп уневирсальный?
Универсальный
Китайцу без разницы куда отправлять. В Москву быстрее приедет чем Ростов. Ибо все посылки идут через столицу
да я уже заказал ! буду ждать )
Тоже заказал, ждёмсс.
В 23.05.2012 в 15:23, slk сказал:
Про разъем электрический..
Отсоедини его если масло то хреново. Купи и замени копейки стоит. Снимать легко. Только смотри. Сначала когда разъём (папа) снимешь внутри есть болтик. Найди головку торкс на 5 мм и откручивай. только потом ты заменишь. И закручивать ты должен не сильно. Не тяни. Чуток подтянул... ВСЕ!!!
это можно проделать не снимая поддона? просто где-то на форуме видео было о его замене, там поддон коробки снят..
Изменено пользователем lexey210
Можно, но фильтр то внутри, и его желательно заменить
А правда, что болты на картере нужно затягивать в определенной последовательности? Если да, то в какой?
@БИБИЯН это щупы для какого движки и КПП?
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
а для рестайла есть ?
В 20 июля 2016 г. в 13:59, stavrone7 написал:
И еще с определенным усилием.
Если друг оказался вдруг ...
В 20.07.2016 в 13:59, stavrone7 сказал:
Последовательность не важна главное не перетянуть болты. Резьба в корпусе слабая
В 20.05.2012 в 22:07, slk сказал:
Сегодня заменил АТФ-ку.
Купите ведро пластиковое на 20 литров. стоит 150 р. Но удобное .... Сливал масло и оно захватывало 95% поддона. Слилось 4,5 литра жижи. А так же с бублика 3,2 л. Да и мыть кстати удобно над этим ведром.
Перед снятием гидроплаты отсоедините обязательно электроразъём от коробки АКПП. Найти нужно головку на 5 мм и выкрутить внутренний разъём в коробасе. Болтик находится внутри разъема. Ну а потом потяните все это дело из коробаса. Продефектуйте разъем. Если там было масло внутри... менять нужно обязательно. . Когда будете после сборки собирать обратно...... Болтик не тяните. Чуток уперся с натягом. Все!!!! Он большой роли не играет. Только удерживает разъем внутри.
Как только все соберете.. Налейте первую порцию... Это при условии что Вы слили все масло. Т.е поряка 8 литров.
Первая порцайка 5 литров. Заведите машину и прогоните масло по коробасу и каналам. Тем самым переключите на D и заднюю. Сделали быстро эту манипуляцию. Залевайте до семи литров и дайте прогреться до 25- гр. маслу. Далее я Залил еще восьмой литр. Погонял ручку акселератора скоростей и погнал по трассе греть масло до 85. Потом проверил и чуток до лил как надо
Не на 5 а на 7))))
В 16.07.2012 в 07:37, AleXXXsey сказал:
Сначала фильтр и новое масло, потом уже смотреть на поведение коробки. Кстати старое масло еще сливается из трубок теплообменника и самого теплообменника.
Это как?просто шланги открутить?
главстрой12.рф
Замещением по WIS. Вжух, и в коробке новое масло ^_^
