Пропал звук на магнитоле W164
У меня, в последнее время, пропадает звук от радио...А сегодня вообще молчит..хоть и работает..
А когда диски проигрывает или флешку,такое бывает?
флеш карта,автор же не пишет что за майфун стоит родной,иль как,может пропадает сигнал радио,а с ним и звук,а можен пропадает и при воспроизведении,дисков,флеш карт,иль еще чего.Вообщем надо знать что за майфун для начала.
да. только родных майфун с чтением флешек вроде не бывает....
родных майфун
родных не бывает.... поэтому Алех и пишет, что надо знать, что за балалайка стоит на машине icon_wink.gif
у меня тоже самое-ML320 2008 год.Родная магнитола-пропал звук.Все работает,диск видно,что проигрывает,но звука ноль.Нажимал на MUTE и обратно.Сделал ресет-все тщетно..
У меня такое было пропал сигнал на усилок, тоесть майфун работает, а звука нет, сгорел выход питания на усилитель.
Проверить можно просто подав питание на усилок на штекере на майфуне
У меня почти такая же проблема очень тихо играет музыка с радио через промежуток времени частоты в автоматическом режиме не ловят????
балалайка родная..есть запасная и запасной усилок..так что дело не в них.
При включеной печке на длительное время, с обязательным включением задней, вкл/выкл и может заработать на какое то время...а может долго работать но выкл.зажигание и опять вкл. то звука уже не будет
Здравствуйте, коллеги!
Ни с того , ни с сего пропал звук  в магнитоле! :wacko::wacko: Т.е . всё играло- выключил машину-ушел-пришел-пришёл-включил- ЗВУКА НЕТ! Всё переключается в разные режимы без проблем-телефон коннектится-радио-cd-флешка-ТОЛЬКО ЗВУК ПРОПАЛ! Когда переключаюсь в режим настройки звука (высокие-низкие частоты, динамики. включение -выключение logic-7) там невозможно ничего переключить-на кнопки нет никакой реакции! MUTE не включён!
Что бы это могло быть? ПОДСКАЖИТЕ хоть куда копать-на что смотреть?
  В 28.12.2017 в 10:39, DYM101 сказал:
Копай себе под ноги. Там усилок. Видать сдох. Лечится умелыми радиоруками) мне в 5тр обошлось. Снимал/ставил сам
Кабель оптический на магнитоле поправить нужно
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
  В 28.12.2017 в 17:48, BUTUB сказал:
Простите, а где он находится, в каком месте его поправить?
  В 28.12.2017 в 10:43, W164 сказал:
