Компрессия в 5-ом цилиндре 0
Доброго времени суток всем!
Вот я и нащел причину троения моего двигателя. Причина в отсутствии компрессии в пятом цилиндре.
Подскажите как правильно снять головку, клапана, обязательно ли шорошить направляющую клапана?
Буду очень признателен за грамотные подсказки.
Воду пожалуйста не лейте в тему.
Наверное все таки.... как правильно снять головку блока?....
Ищи фтоотчет по чистке двигателя! Там все расписано и фотографии....
Смотрел фотоотчеты, ничего там не нащел, может ссылку кините?
Заранее найди инфу по установке, если сам будешь ставить.
Если нет спец мастерских в наличии, осмотри внимательно на предмет трещин.
Делаю сам! Завтра фото выложу как разбирал.
По возможности сделай подробнее фотки!
Шорошат седло клапана,а напровляющую проходят зенкером,зенкуют в том случае если меняют сами направляющие,на старых направляющих этой операции не проделывают.Подробная инфа о снятии головок блока есть в разделе замена сальников клапанов.
Всем доброго времени суток! Наконец то я собрал свой двигатель сколько нервов потрачено было. Сейчас готовлю фотоотчет скоро выложу. Всем кто помогал советом огромное спасибо!
