Гадание на кофейной гуще. На холодную "троит".
Какой зазор должен быть у новых свечей? Сегодня забрал новые Бош. На упаковке написано, что 1 мм. На самом деле больше. Надо ли подгибать?
..........0.7 мм-идеально,но допускается до 1мм
Спасибо. Значит буду подгонять.
Я то думал, немцы делают сразу в размер.
Поменял свечи. Проблема не ушла. Ошибок нет. Че делать?
После детальной и внимательной диагностики приговорили датчик положения распредвала.
На ориг жаба душит, хочу Бош. Кто может сказать, чем номера Бошевские отличаются друг от друга? А то Ексист выдал их в одном списке. 0 232 103 086 и 0 232 103 122
Не стал менять датчик. По совету хорошего человека поменял одну катушку. Проблема ушла. Я победил!
Как понял какую менять нужно?
Стар показал.
их 6 штук!!!! купи новую и поочерёдно подкидывай на каждый горшок и следи за работой мотора.Тока это если дело в катушке!!!!
Либо к грамотному диагносту на СТАРуху!!!!! дело будет быстрее............
Истина!
Ошибка была 4 катушка или 4 цилиндра, диагност её стёр, потом она не проявилась. он сказал что типа глюк. А такое вообще может быть то она работает, то нет.
запросто!!!!!!
тогда с какой стороны считать 4 катушку или цилиндр?
На блоке написано))))
внимательно посмотри на клапанные крышки или блок( точно не помню), возле свечныз колодцев каждый горшок пронумерован!!!!
спасибо, одна катушка на одну или две свечи?
одна на 2!!!
Ребят кажется пишу в тему точнее в начало.270 дизель проблема один в один но далеко все зашли(свечи провода итд) на светофоре стоит на др. тормоз секунд 20-25 всё ок потом плавно двигло гаснуть начинает ставлю N и сразу опят д 20 сек всё нормально и опять
первая мысль была о недостаче уровня коробки
вторая система питания(последнее время в прогреве волнить начала)
подскажет кто умную мысль
щас закупаю расходники хочу жидкость в коробке заменить для начала
Сори конечно,но есть тема "дизель",там быстрее что то подскажут,да и сумбура меньше будет.
Хотел уже создать тему,но смотрю здесь все симптомы как у меня,бывает тоже самое,не сказать что часто,но бывает,практически на сетофоре,в одном и том же месте,после ночной стоянки,притормаживаю и двигатель вот вот заглохнет,стрелка тахометра скачет,перевожу рычаг АКПП в "N" и все нормально,трогаюсь и еду без проблем. Еще на хх заметно неравномерность оборотов двигателя,пора наверное на диагностику
Диме помогла замена катушки,мне прогрев пока стрелка от40 градусов не отлипнет,если не прогрею тоже самое что у тебя.
Было похожее. От прошлого хозяина достались сквозные пропилы на крышке коллектора акурат под пластиковой крышкой. Этот редиска замазал это дело красным силиконом. Однажды силикон кончился и началось как у Вас. Чуть ли не два горшка из шести работало. Коллектор заварили. Перестал сапунить и все исчезло. Проверьте, может поможет.
