Давление масла (поставить датчик и где мерить???)
Есть ли какая нибудь технологическая заглушка чтоб померить давление??? И вообще куда можно прикрутить датчик давления масла??? Есть идея врезать датчик в крышку масленого фильтра (если чего, поменял её и все), тока вот полное ли там давление??? По идее фильтр должен стоять после насоса и давление в корпусе фильтра должно быть максимальное в системе...
точно не скажу, но датчик давления есть по любому - пусть это типа кнопка аварийного давления - обычно вместо датчика вкручивают манометр через переходник и измеряют.
Дык вот нету куда в крутить манометр...
щас некогда, должно быть 100%, как куплю мылку - найду точно)))
я знал что должна быть дырка)))
oil pres.pngПолучение информации...
oil pres1.pngПолучение информации...
у вас же дизель, а я для 320
вот вам по дизелю.
oil test.JPGПолучение информации...
Такие-же движки на дизельных (CRD) Гранд-Чероки-2 (WJ) aka Вжики. Так там на приборке есть стрелочный указатель давления масла. Значит где-то врезан датчик и пр. Вот глянуть не у кого((((.
  В 16.05.2012 в 08:41, kovax сказал:
Марк, будь добр, продублируй эти 2 файла!
  В 10.10.2017 в 13:14, alex00 сказал:
Так еслиб помнить... дырка под масляным радиатором - пробка там
@kovax ага, понял про что ты! Спасибо!
резьба м10х1вроде. Есть датчики давления с такой резьбой. Я тоже хотел, но дальше хотения дело, как обычно, не пошло.
Еще на магистраль турбины ставят на дизелях, но там уже через переходник
