у меня приключилось следующие поехал я в отпуск и в уфе после езды по горам появился шум в снизу заехал на сто подняли оказалось пробита раздатка масло давно выбежало заворили аргоном выкрутили сливную пробку а там в корпусе лежат не знаю как правильно называется вроде бы (замочки) они на цепи по бокам. вот они и кусок железки в роди бы как от корпуса раздатки и железная стружка. Я это всё вытащил почистил от стружки как смог залил масло и поехал дальше прошел 1200 км не каких звуков нет ну резко по трассе на кошетку не давил боялся что цепь порвется подскажите что теперь надо цепь менять??? НАДО ЕЩЁ ДОМОЙ ВЕРНУТСЯ А ЭТО 3500 КМ что делать????
что не кто не чего не может подсказать или по советовать????
Тут советы не помогут.
Вариант подброшенной монетки. Три варианта.
ну думая надо побробовать доехать до победы если конечно получится но если порвёт цепь то опять разобъёт корпус icon_exclaim.gificon_furious.gif
Rent2325
если едешь с семьей, то я бы не рисковал.
а если снять и поставить б/у цепь и какое масло туда залить просто я пока залил кастрол дикстрон 3
если есть бабосы езжай в ближайший норм сервис иделай раздатку...
Вскрытие все покажет. Где ты отдельно найдешь цепь б/у?
Масло то что раньше лили в АКПП. Номер не помню, поищи поиском.
дим да уже дело не в масле
да вскрытие то покажет только вот проблема скоро домой деньги на исходе и машину остовлять не охото!!!!
фото того, что было в раздатке можешь выложить или оставил на сервисе?
записался завтра на снятие раздатки посмотрю что там. чувствию прилипну я по деньгам icon_sad.gif
соглашусь. Но ведь он 1200 км пропер.
Rent2325
сфоткай или запомни, что будет внутри. Потом покажешь.
Пошукай форум, кто рядом с тобой живет и делал раздатку. Может цепь у кого и завалялась.
посмотри фотки в темах - как должно быть там внутри.
ну если только цепь то не так дорого а если ещё ище и планетарка то уже не бюджет icon_furious.gificon_confused.gif
Rent2325 ну это не очень страшно.
878 если бы была планетарка, то он бы не двигался.
с неё срезало во всю длину шириной где то 5мм и она попала под зубцы цепи и штуки 4 с первого ряда по срезало.
Не понял.
ладно завтра отпишусь как снимут всем спасибо!!!
сказали нужна новая цепь или раздатка б/у!!! может у кого-нибудь есть не очень дорого буду благодарен за любую инфу!
Есть. Но далеко от тебя..................
Пси: у нашего клубня Alexxx может цепь быть. Смотри его тему в продажах. Может какой нибудь супер почтой отправить, бюджетнее получится.
жалко нету в мл блокировки дифа, а то снял цепь, передний кардан и в путь - как ниве ездят...
Можно сделать! Но это напряг раздатки, а цена деталей далеко не нивовская!
