Горит BAS, моргает LOW RANGE, АКПП в аварийном режиме.
Доброго времени суток. Проблема вот такая МЛ163 рест. Постоянно горит BAS, если сбрасываешь - то загорается после первого нажатия на тормоз, мигает LOW RANGE и АКПП - в аварии - перевести селектор можно лишь заводя машину с нажатой педалью тормоза. Что это? Гидравлическая тормозная лягушка?
Стоп сигналы - горят. Лягушка стояночного тормоза в норме, тормозная жидкость - уровень.
А с пониженной передачи снимать пробовали?
Razborkin
диагностику делать не пробывали ? нет возможности ?
Присоединюсь к мнениям - диагностика старухой покажет и сохраненные ошибки тоже....
но в домашних условиях можно попробовать переключить раздатку на LOW RANGE, проехать пару метров, затем обратно...
если понижайка включается-выключается нормально - значит дело не в моторе понижайки...
Включается понижайка следующим образом:
заводим двигатель, переключаем рычаг АКПП на нейтраль нажимаем кнопку LOW RANGE, лапма на приборке должна поморгать и загореться.... при трогании возможен толчек...
выключаем в том же порядке...
А откуда уверенность в исправности лягухи?
Лягушку проверил - это уж очень просто. Старуха не доступна. КарСофт - пишет С1210. Датчик положения мембраны BAS- снимал - шток перемещается легко - прозвонил мультиметром - сопротивление меняется без обрывов, проверил акустическим тестером - потертости от износа не слышно.
Кстати, интересный факт - я лично этого не знал - стоп-сигналы могут включаться по сигналу и тормозной гидролягушки и датчику BAS.
Ошибся по ошибкам - ошибка С1201.
Добрый день! Подскажите в чем была причина. Аналогичная ситуация.
