Мужики всем привет еще раз, вот такой вопрос, лямбда стоит 3 300 не хотедлось бы сразу выкинуть деньги, как то можно его прозвонить,
ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ СТАРТ
банально мультиметром или еще как то
во вложении файл- старт мне вот что про него пишет
Я так понимаю профи у нас тут нет
Уваж. администрация можно к нам направить какого-нить электрика -ядерщика
Во первых не СТАРТ а СТАР
Во вторых у тебя кроме лымбды наборчик ошибок хороший
В третьих лямбду саму без осцилографа НЕПРОВЕРИШЬ!!!! можешь тока целостность проводки до зонда проверить!!!!
А в четвёртых как то нагловато и хамовито звучит ваше изречение (Я так понимаю профи у нас тут нет
Уваж. администрация можно к нам направить какого-нить электрика -ядерщика).
Впредь будте по деликатнее !!!!!!!!
  • + 2
Согласен с Murzikом!
+79642948957
1- исправлюсь.
2-наборчик состоит только из лямбды+ датчик газа+ ДМРВ
пропуски я думаю из за того, что был забит выпуск
3- спасибо за ответ, можно ли у Вас уточнить уважаемый [glow=red:3vye3ew4]Murzik[/glow:3vye3ew4] как проверить осцилографом
4-ок учту.
НЕПРОВЕРИШЬ!!!! пишется НЕ ПРОВЕРИШЬ!!!! раздельно ну это к п.1. (спасибо что поправил, а то мы замкадыши не грамотные, [glow=red:21vaphe4]законы то у вас пишут[/glow:21vaphe4])
Можно! Но только ядерщика!))
НЕПРОВЕРИШЬ!!!! пишется НЕ ПРОВЕРИШЬ!!!! раздельно ну это к п.1. (спасибо что поправил, а то мы замкадыши не грамотные, [glow=red:3u9qnhu6]законы то у вас пишут[/glow:3u9qnhu6])
"Ты Зин, на грубость нарываешься и всё обидеть наровишь,
Тут за день так накувыркаешься,
Придешь домой, там ты сидишь..." icon_biggrin.gif (с)
mainer_59, как Мурз сказал, у вас хороший набор... лечить в любом случае придется всё...
Самый хороший вариант, найти другой МЛ, снять с него лямду и проверить, перестанет ли ругаться на лямду... но я так понимаю в Челябинске мерсовких разборок вообще нет?
mainer_59
Ну, лямбду можно и без осцилографа проверить. Геморройно, но можно. описывать не буду, слишком уж дедовский способ.
плиз скажи как.
Поюзай по инэту я находил какой формы должна быть осцилограмма и в каких периодах на рабочей лямбде и что куда подключать!!!!!!
А пропуски запросто могут быть и из-за форсунок,свечей,проводов,катушек......
Нет, не хочу быть источником поломки твоей лямбды. Когда изучишь принцип работы лямбда-зонда - поймешь как его можно грубо проверить.
А есть смысл менять передние лямбда-зонды, если на машине установлен газ?
есть
Понял,буду заказывать,а то на майские еду в Крым,так может расход уменьшится хоть
Зонды поменял, но ошибка Р0410 всё равно выскочила через время  :(
В чём ещё может быть проблема?
насос, реле насоса, клапана продувки, закоксованные каналы в головках, передние лямбды, вообщем любой элемент из этих.
убейте вы контроль продувки на уровне кодирования, все равно не будете восстанвливать систему.
действительно - для проверки системы продувки надо снимать головы ГБЦ и чистить там каналы
Посчитай траты - и отключи на фиг эту продувку - как раз уменьшенный расход бенза и компенсирует траты на отключение
