  • 0
Ошибки по АКПП. Помощь нужна.
Вопрос
2 день делает мозг коробас. Может не переключаться с первой на повышенные. Но если еду долго , раз и как бы дело пошло началось переключение. Пробывал останавливаться и глушить двигатель. Не хрена!!!
Сегодня снял клеммы с коробаса , там оказалось масло несколько граммов . Все вычистил и высушил.
Далее сделал кулису. Спасибо парням объяснили в чем дело. Сделал.
А теперь ошибки
Ошибка 41 CAN- Коммуникация к БУ-4 Matic нарушена связь на CAN
Ошибка 104 Запорный магнит ручки АКПП не исправен
Ошибка 121 Датчик положения пер. (4БУ двигателя) или частичное ВР VL-кол. (4 CAN от АВСASRESP) Сигнал не достаточно верен.
Ошибка 133 CAN- Коммуникация нарушена связь
Ошибка 137 CAN- Коммуникация к БУ-4 Matic нарушена связь
[glow=red:2rflmm9f]После чего удалилось ошибки 41,104,121[/glow:2rflmm9f]
На среду поеду искать причину. Но хотелось бы услышать наших спецов. Не хочется чтоб меня там поимели как мальчишку.....
  • 0
Если масло было в жгуте,..то нужно вскрыть EGS....и проверить либо удалить масло оттуда!!!!!!
А ошибки нужно для начала скинуть все( могли остаться старые)....и покататься,..а вот потом отслеживать ошибки и уже по ним делать выводы!!!!!
  • 0
Я не профессор только учусь icon_smile.gif . Где искать это EGS? Куда опять руки запускать без ошибок.
Ошибки мне скинули. Но осталось две.... Вот чем прикол.
  • 0
Блок EGS ( Блок управления АКПП) находится под торпедой со стороны педали каза.такая байда прямоугольная с разъёмом.Снять разъём и проверить наличие масла либо его следов!!!! Если масла нет то блок снимать ненужно.
  • 0
Понял завтра ковырну.Пасибки
  • 0
Какие именно 2 ошибки остались????
  • 0
  • 0
СТАРухой можно протестировать шину CAN( если ошибки реальные)!!!! Либо ошибки неправильно сбрасывали......
  • 0
Вчера снимал разъём с коробаса. Он в масле был. Насколько я понимаю надо срочно менять разъём. Видимо масло добралось до ЕСП и мозги еб....т
  • 0
После, адаптации скинуть ВОБЯЗОС!!!!!!!
  • 0
Угу!!! icon_smile.gif Сделаем
