вопрос по калитке.
подскажите кто знает в чем может быть дело?калитка открывается и закрывается с большим усилием пробовал шприцевал не помогает может есть регулировочные болты?
Да действительно, это проблема. Господа подскажите, что сделать с калиткой что-бы она заработала. Или у остальных она легко ходит???
Разбирался с вопросом, тоже были траблы с калиткой - не хотела открываться, приходилось ручкой дергать по-нескольку раз....
У себя нашел, в чем проблема.
Оказывается, отламывается нижняя часть запирающего жала зампа калитки.
При этом легкость открывания зависит от того, в каком положении окажется нижняя часть жала - то открывает с первого раза, то приходится ее уговаривать вручную...
Вылечил радикально - вытащил нижнюю отломанную часть жала, осталость только запирающее жало на верхнем замке - вот уже года 2, как катаюсь так...
Так что, всем проверить целостность жала на замке - возможно там ваш ответ!
у меня замок открывает и закрывает она сама тяжело ходит.
Не разбирал, но наверняка там подшипники - смазать, или поменять, если совсем скончались...
То есть, ходит она у тебя легко? Замок у меня открывает и закрывает нормально, а вот в право и лево с нехилым усилием. Вопрос: где у эту заразу намазать ???
ходит - это не то слово - летает!
Кстати, на калитке с низу есть компенсатор - пневмоцилиндр высокого давления (аналог тех, что стоят на двери багажника и капоте...
посмотри, может в нем все дело?
Проблема в поворотном механизме.Я вылечил. Надо снять калитку.открутить нижнюю заглушку. и заливаем туда вд-40.если не поможет то надо брать газ и греть одновременно простукивать молотком по кругу
Поворотную часть: Снимать! Разбирать! Чистить! И смазывать! Желательно раз в год!
Делал уже 2 раза, пора снова ((((((((((
После ТО ходит изумительно, причём если угол открытия меньше 45 градусов, то она должна сама притягиваться к бамперу, если больше 45 - открывается на 90 (Благодаря компенсатору).
спасибо.будем лечить и пробовать о результате напишу.
Спасибо!!!
калитку снял снизу все открутил а как дальше ее разобрать у меня виден подшипник и все залил вдшкой но что-то не очень она хочет раскисать.
калитка побеждена.всю разобрал всю прочистил смазал теперь открывается одним пальцем.
А как дальше разобрал?
снизу открутил две гайки вытащил заглушку добрался до подшипника открутил сосок через который смазывают и дованул туда воздухом под давлением так у меня подшипник выдавило наружу затем выбил поворотную часть и все.затем все промазал убрал ржавчину где она появилась все собрал обратно и прошприцевал.
У меня с калиткой тоже проблемы были, и с замком и с поворотным механизмом.
Сначала калитка не открывалась после зимы. Еле-еле открыли, оказалось, что нижняя часть замка не работает. Убрали нижний штырь. Поездил так около недели, калитка постоянно открывалась на кочках и поворотах. Поэтому пришлось искать другие варианты решения проблемы.
Вытащили весь замок из трубы. Приварили ухо, все прочистили, смазали, вставили все обратно - калитка закрывается и открывается, все отлично :)
Также, она еле двигалась. Снимать всю калитку не пришлось. Чуть открутили у основания крепления прижимающую шайбу, смазали. И все - все работает как часы :)
У кого машины с калитками,подскажите,на ямах не стучит калитка?И нужно ли менять бампер при установке?И есть ли разница в калитках рестайл и дорестайл?
калитка стучит на ямах.. (по крайней мере дополнительный звук есть);
бампер менять нужно не при установке, а после снятия (остаются вырезв под крепеж калитки справа в районе замков калитки);
разницы в калитках не заметил (специально рядом не ставил и не сравнивал, но на пямять они АБСОЛЮТНО одинаковы!)
Дополнительно:
для себя калитку приговорил к демонтажу - все времени нет перевесить бампер рестайловый и снять наконец калитку!
