Проблема с электрикой
Проблема в следующем: При езде по кочкам загорается на панели ЛОу ренж и уровень масла в двигателе, при этом коробка остается на передаче которой ехал, после перезапуска двигателя все гаснет и едим нормально до первой кочки-неровности и опять, все это происходит при включенных фарах и габаритах. Когда не включаю свет все ок, что может быть? Где искать?
При езде по кочкам....
Во, еще один ..... пока никто не нашел
У кого еще? Искал похожие темы не нашел
Первым делом просто лезем под капот (под преды) и переставляем фишки разъемов, используя волшебную жидкость Мясника (Ликви моли для электроразъемов) Если не помогло.... подкидываем на разъем новый приборный щиток и проверяем еще раз... если неисправность не проявилась.... значит мотороловский процик на приборке! Если появилась, то под лупу ААМ на предмет микротрещин! И проверка охлаждения моЦка! icon_wink.gif
Можно подробнее, что за разъемы?
Все контакты фишки под предохранителями,снял побрызгал спец жидкостью,при необходимости почистил.итд как пишет бибиян,народ на форуме уже писал что из за неработающего маторчика охлаждения мозгов,на нем поевлялись трещины и электрика начинала глючить.
Надо вытащить блок предохранителей, снизу увидишь много проводов, так вот эти колодки и надо вытащить, побрызгать и поставить на место. А заодно также подергай и другие разьемы (на блоках).
Ок, попробую
Все выше перечисленные операции результата не дали. Диагностика показывает:
b1040. b1703. b1041. b1043. b1089
