ML 55 amg Замена штатного на 2din
Много тем уже прочитал, много прояснилось.
Интересует теперь именно МЛ амг - что и где там стоит, как заменяется, какие штекера, что штатное умрет, опыт.
Доброй дороги
саб под водительским точно стоит. Неужели никто на амг не менял магнитолу?
Доброй дороги
Dandi
А есть разница ?
я не думаю что мафон в АМГ другой и проводка другая - все как у всех...
вот как раз в этой теме и написано
Только не забудьте человеку сказать, что если есть усилок и саб, то с внештатной магнитолой они работать не будут, придется отдельно ставить...
саб под водительским точно есть, полагаю что и усилок есть. Если они не будут работать после замены магнитолы - какой будет звук?
Доброй дороги
Остойный, у меня не было саба, но усилок был, я поменял голову на пионеровскую и воткнул саб под сиденье, не нарадуюсь) Усилок и штатная голова были удачно проданы.
а колонки родные остались? у меня bose
Доброй дороги
Да, у меня тоже Bose.
Тоже поставил двухдинку,саб родной под водительским сиденьем,усилок под торпедой со стороны водителя,все мастера подключили.все пашет колонки родные bose+камера цветная,звук приличный,мне хватает.Рамку под двухдинку не надо,все становится в родной проем,переделываются только соеденительные колонки,и радиоантенну лучше подключать не штатную,а че нить помощней.
Не будет только штатной навигации, если была, а так же саб прийдется переподключать, причем с фантазией...
а все остальное должно стать как родное, т.е. питание, антена, выходы на колонки....
Отписываюсь. Купил 2DIN мультимедийный центр с навигацией Prology. В нем же навигация Навител, ТВ и тд icon_smile.gif Докупил переходник для радио за 50 руб. Больше ничего не нужно. На АМГ-шку встало все легко и работает все. Каждый выходящий с магнитолы провод имеет наклейку с назначением. Но даже это не нужно, тюльпаны просто оставил висеть. С машины выходят 3 фишки - которая самая большая это телефон, его я заизолировал и оставил. 2 фишки подключил к магнитоле - не правильно их подключить невозможно - разъемы не позволят. К проводу "камера" подключил питание от задней камеры "плеер вокс". Камера сама питается от заднего правого фонаря, врезку сделал под сд-чейнджером.
Ничего родного в машине менять не пришлось, все работает хорошо. Удачи всем.
Доброй дороги
Поздравления! наслаждайся...
А можно по подробней , не могу найти куда подцеплять провод управления и сигнальные провода , усилок с оптикой на магнитоле есть хвосты (линейные) на родной фишке один ряд вообще пустой !!!
хелп !!!
хелп !!!
авто какое же , только европеец
хелп !!!
авто такое же , только европеец
