удар при переключении нужна помощь
Вот третий день замечаю такую хрень.
Пока коробас не прогрелся переключения на D или включаю заднюю все нормально. Тихие толчки или совсем не ощущаю. Нагревается коробас ... Начинаю трогаться хороший пинок. Если переключаю на заднюю такая же хрень. Короче пока коробас не остынет конкретно идут пинки. Когда начинаю задавать ускорения переключения идут нормально без пинков и так же при торможении.
Вчера была такая хрень. Подъехал к светофору.Дождался зеленого и поехал .Коробка не переключилась на повышенные передачи..... Остановился. выключил мотор. завелся и по сей день нормально.
Что может быть....????
Еще вот что. При хороших кочкарях вылетает рычаг переключения АКПП. Чуть назад его воткнешь и все нормально. Может и это еще что дает в придачу.
Если можно по подробнее.
наверно электроплате пришёл пипец или порем кулису
Как проверить все это???
вот это проверить легко, надо поднять машину и посмотреть тяги от кулисы, там бывает вылетает от старости резиновая втулка, и могут быть траблы.
И подушки смотреть! А может в пошлый раз , когда подушки меняли ... тягу подогнули.... вот эту линию и смотреть нужно...
Первый признак, отсутствия этой втулки:
- Открываем окно, включаем Драйв, если слышим звонкий щелчок металлический, то 100% втулки нет...у меня такая хня была, но кулиса не вылетала.
Купил втулку полгода назад. Мастер сказал, что менять гиморойно, предложил приурочить к большим работам. Так и лежит в подлокотнике... Один раз было не переключение Акпп с перекрестка, года полтора назад. После этого менял подушки и регулировал тягу. Проблема не повторялась.
Менять есть не большой гемор. Но!!! все нормально. Мешается кардан чуток. Но не снимал За 30 минут все сделал. Втулку засобачил с резинового шланга высокого давления и смазал графитовой смазкой. Так что пусть мастер не врет. Все мля наровят содрать по более.
Думаю просто не хотел ковыряться, сделаю сам.
Будет проще ставить втулку, если снять траверсу задней опоры и агрегат чуть развернуть коробкой вниз - больше доступа...
менял, когда ремонтировал раздатку как раз в этом положении...
Да не!!! Траверсу то зачем??? Самое главное чтоб у мастера или хозяина руки были заточены как надо. icon_wink.gif
Точно не поню, пролазят ли руки к втулке, когда коробас на месте стоит...
надо будет под машину заглянуть...
