Скрип
kettles hunter
Всем привет. У меня снизу что-то скрипит, когда очень медленно едешь, но где точно понять не могу. Или левое переднее колесо или на днище по середине. Подвесной в норме. Что это может быть? Домкратил машину и снимал левое переднего колесо, все тряс и крулит звуков нет посторонних. У меня правда еле еле рулевая рейка подтекает, примерно на 300 км подливаю 20-30 грамм жидкости. Но как я понимаю из-за этого скрипа быть не может. Вот такая у меня проблема. Может кто чего подскажет!
kettles hunter
Из простого... нижние передние шаровые, шаровые на верхних рычагах... это если в движении при кренах и тряске. Проверяется легко, инсулиновый шприц и масло, вкалываем, по очередно в пыльник и слушаем... как скрип пропадёт, так значит та шаровая в которую последний раз вкалывали)
Колодки посмотрите, может колодка не до конца отходит от диска...
А вообще, конечно дигностика нуна...
Ой, а если не с первого раза попадем в неисправную, она потом с дыркой в пыльнике будет ?
Как-то не айс, на мой взгляд.
На сервисах пару раз слышал, что шаровые задних стоек-больное место у млок, скрипят нередко.
Egr
у меня шаровые задние не скрипят, состояние среднее, то есть по осени лучше поменять.
вообщем на скрип забить и ездить, главное момент замены не пропустить иначе менять придется гораздо больше.
Есть тоже скрип спереди, "резинового", не "металлического" происхождения, причем появляется после хорошего ливня, в сырую погоду,
оказались резиновые втулки переднего стабилизатора, их можно посмотреть, наклонившись, если резинки отстают от штанги, значит вполне могут быть и они. В сухую погоду не "жужжат"
Сделал я шприцивание. Скрип остался!
С "ручником" ничего не делал, может менял колодки, например?
Пройдись ВД -40 по этапно.... с начала одно... потом другое..... метод научного тыка! .. ОДНАКО! icon_wink.gif
Колодки менялись примерно 3000 км назад. С ручником ни чего не мутил, я вообще его не трогаю. Завтра попробую ВД-40 побрызгать, может что-то изменится! А какие еще могут быть варианты?
Вариантов.... ну просто море! Хочешь всю подвеску поменять? icon_razz.gif ... Тогда вперед и с песней! Барабан тебе в помощь! icon_wink.gif
Нет, спасибо. Завтра побрызгаю ВД, если ни чего не изменится, то когда вернусь с дачи поеду в сервис. Пускай они там голову ломают что у моей машины там случилось!
Только еще раз повторюсь! НЕ ВСЕ СРАЗУ!!!!!!!! ПО этапно! тогда поймешь... где сверчок!
Обрызгал ВД по очередно все что можно и нельзя,этот скрип все равно остался. Хрен знает что это, как нибудь на днях в сервис заеду.
на моей был скрип из за лопнувшего кронштейна выпускной системы, установленны 2 шт между АКПП и раздаткой, посмотри и их тоже, мало ли...
С подобным я голову ломал еще на жигулях.Оказалось скрипела шаровая опора внутри . Шар скрипел на пластиковой втулке.Пришлось ставить масленку на шаровую и закачать смазку.В противном случае замена шаровой.
Еще могут скрипеть стойки стаба на задней оси... профилактически побрызгать ВД-шкой и прокатиться - исключить из списка, либо поймать за хвост...
А еще скрип могут давать сайлентблоки, но это скрип другого характера, сцуко...
проверить все сайленты зрительно на предмет трещин или разрывов - это обычно видно...
кстати, если подозрительный брызнуть ВД-шкой, по идее тоже должен замолчать на время...
скрипит на мелких неровностях (при лёгенькой тряске)? а после дождя пропадает?
Такая же проблема была когда крепежи бампера ослабли и кронштейны по месту крепления елозить начали..... дорого же мне этот скрип обошёлся.....
Скрип в любую погоду. Но странно то что он только при трогании есть, а если еле еле педаль нажать то он пропадает.
Мне сказали однозначно сухие верхние шаровые на рычагах, сними пыльники и посмотри, делов там не много,а я в выходные буду меня ть по кругу верхние рычаги, сабли, амортизаторы, рулевые наконечники, решил заморочаться сам.
