Проблема ML 430 2000 г.в. Помогите пожалуйста!!!!
Добрый день всем форумчанам ! Обращаюсь с надеждой на помощь !!! У меня ML 430, 2000 г.в., владею которым более одного года. Проблема появилась примерно полгода назад и ни в одном сервисе не могут помочь... Может кто-нибудь подскажет, буду очень признателен!!! Проблема в следующем : при езде на авто, при попадании на малейшую кочку или ямку, пропадает как бы давление, машина не едет, нажимаю на педаль газа, а она не реагирует, кик даун также пропадает и при нажатии на педаль газа машина не реагирует и начинает ехать только через две-три секунды, но нет ускорения, как будто едешь на велосипеде, машина практически не набирает ход. Выключаешь зажигание и снова заводишь, всё становится на свои места, но потом опять любая кочка и всё повторяется. Меняли бензонасос, какие-то датчики, но всё бесполезно, ни один сервис ничего конкретно сказать не может. Может кто-нибудь сталкивался, помогите пожалуйста !!!!!
Привет, поиском поищи, точно такая же проблема один в один была примерно месяц назад у кого-то.
вообще удивительно, а в сервисах делали диагностику старом?? с такими симптомами, скорее всего где-то проводок наверное
так там тоже вроде не решили ее.
Понятно, что надо парня отправить в шайтан-сервисы.....
но ИМХО:дело в каком-то контакте (датчике) плавающем и что бы его найти, сервис потратит КУЧУ времени, а заработает несоизмеримо мало денег.
так что не думаю, что они будут вдумчиво искать неисправность.... посмотрят старом, сотрут ошибки, пожмут плечами и отправят....
Да, уже что только не делал, датчик педали газа менял, какие-то датчики (уже и не помню), и бензонасос, и официалы смотрели и неофициалы ...Самое главное, что именно при попадании в ямку или кочку, выключаешь зажигание и снова заводишь и всё нормально до следующей кочки. Может кто-то сталкивался...??? Мне кажется что дело действительно в каком-то датчике, но В КАКОМ - Компьютер ничего не показывает !!! ВОТ в чём дело !!!! Или подскажите пожалуйста к кому можно обратиться, я просто не очень в машинах разбираюсь и мерседес у меня первый раз, и у меня нет на примете сервиса к кому я мог бы обратиться с уверенностью... Спасибо заранее!!!!
с уверенностью ? тут сложно за кого-то говорить....
просто как совет:
1. не надо ездить по гаражам и очумелым ручкам !!
2. спишись с Gesha или Albatros (эти сервисы 100% ломали машинки и посложнее, чем у тебя)!!! Есть клубный сервис (СХ-27), но качество их диагностов пока не проверялось.
Я бы клеммы аккумулятора посмотрел, тут мелочевка какая-то
...тут мелочевка какая-то
ощущение,что кратковременно пропадает питание на мозги...
Если все-равно без вариантов,то проверьте самостоятельно все разьемы блоков управления и осмотри "+" к кузову.
Спасибо всем большое за оказанное внимание !!!
такая же фигня бывает периодически ... один раз прямо хорошо потрусило и она пропала совсем ... жмешь долго - потихоньку разгоняется. Заехал к знакомым чудо электрикам которые работали раньше у официалов, те посмотрели ошибки - сказали потенциометр ... нифига я не поверил, приехал домой, снял панель с предохранителями, пошевелил провода и о чудо - педаль заработала ... теперь вот жду когда появится время все там прошерстить....
было тоже самое, у меня отходила фишка на насос, прочистели контакт, заменили провод на всякий и все в ппорядке
aunisov
Рады, что смогли помочь!
