Помогите срочно!!!
Была похожая ситуация с севшим АКБ. При чем сел моментально, летом , на ровном месте.. Прикурить от 10-ки не получалось. Мало мощи.
Помог только новый АКБ
Проблема решилась , всем спасибо за помощь. Видимо все таки АКБ, под старым АКБ когда снял были еще два провода окисленных, зачислил-смазал их, поставил новый АКБ, завелась с пол оборота. Странно как то я параллели до этого два АКБ и ничего не получалось все равно, мощи что ли не хватало
Видимо так и есть не хватало мощности,хорошо что все решилось!Что собственно и требовалось.Вот еще один маленький совет.Что бы клеммы вообще никогда не окислялись,можно сделать следующее.Вырезать два квадратных кусочка войлока,размером 5на5 см,проделать в середине круглое отверстие размером под клеммы,надеть на акум и пропитать негролом или тап 17,вообщем маслом трансмисионным,одеваем клеммы затягиваем,все,теперь они вообще перестанут окисляться.
Только сегодня прочитал тему. Очень похоже на посаженный аккумулятор. Доп акб не могла завести, потому что (предположу) провода были маленького сечения и потери были значительными. Мне, чтобы завести с севшей акб было достаточно акб с мопеда (или что-то типа этого). Все провода для прикуривания сейчас продающиеся (как правило голимое китайское Г.) очень маленького сечения и мощности не хватает. Проверено лично. Стоит взять нормальные провода, заводится с пол-пинка.
Загорелась лампочка на приборке srs после всех этих процедур это что значит? вроде все работает.
У тебя согласно этого значка глючит какая то подушка безопасности.... проверяй! А СТАРуха сразу скажет какая из них!
вот прочёл темку,у человека веселуха была на ровном месте из за того что машинка видно запущена так была что провода во многих местах окислились,да и ещё там ктото писал про втулки в стартере ,я зимой свой в профилактику сдавал ,когда мотор скидывал и тоже хотел эти втулки поменять ,так на до мной посмеялись оказывается втулок у нас нет ,там стоят подшибники ,это для справки
SRS загорелась из-за падения напряжения в бортовой сети из-за разряда. Обычно система ругается на датчик присутствия пассажира.
Надо подключить Старуху и потереть ошибки.
Может также загореться BASESP. Обычно, попросит инициировать датчик положения рулевого колеса.
Это просто - завести дв-ль и пару раз ровернуть руль от одного крайнего положения до другого.
Ну что значит запущена? Ты думаешь туда кто то за 11 лет лазил? Врядли.
Или же ты ежегодно все массы зачищаешь? Тоже сомневаюсь. Это могло случиться с любым и на любой машине.
Насчёт подшиПников х.з. а где там подшиПники?
Втягивающее представляет собой втулку (я когда разбирал думал что там пятак).
втулки имеются ввиду в самом стартере,в них якорь вращается ,а насчёт запущенности то необязательно к тебе это относится ,до тебя может так стало ,у меня лично все массы как с завода ,зимой мотор снимал никаких окисей нет по проводке ,может потому как дизель
