Установка сигнализации с автозаводом (описание,фото)
Так плата то у меня одна! А ключа два, один родной от куда плату достал, другой выточил недавно...
8 месяцев полет нормальный, глюков не выявлено. Месяц стоит на автозаводе через 2 часа. Один раз подмерзла саляра и ночью автозавод посадил аккумулятор. Аккум сдох в ноль, снял, зарядил, подправил плотность и езжу дальше.
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации StarLine A91 Dialog
посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
Фото Товар Количество Цена
  Обновить
5 229,70 руб.
на Евау нашел такую сигналку. Кто что скажет по поводу установки.
  Обновить
5 229,70 руб.
я так и не понял в чем смысл этой сигналки за 300р по цене лимузина - разьве что жало можно переточить, а заводить все равно родным придется...
В топку.
Подскажите где находится провод коцевика задней двери, двери,капот,зацепил а багажник не могу найти..... :(
тамже где и остальные - под капотом в ААМ все входит...
Я дверь багажника в поисках разобрал, а концевика так и не обнаружил :)
концевики в замках же...
Да знаю что в замках, тока нет там его.
если свет сзади включается при открытии двери - есть.
Не включается...
Не включается...
тогда дрельку вам в руки...
Удержанием нажатой после открывания (в момент открывания) еще десять секунд после окончания открывания! Так же и на закрывание! Во извернулся {SMILIES_PATH}/tr_sorry.gif ... открывание... {SMILIES_PATH}/tr_sorry.gif закрывание.... ну в принципе смысл посыла ... я думаю ... понятен! {SMILIES_PATH}/ges_hmm.gif
Ян и что произойдет то??? Будут стекла закрываться при закрытии авто??? У меня рестаил.
это адаптация подъемников, чтобы работала функция в одно касание - к автозакрытию отношения не имеет...
Спасибо я так и думал, про это знал,но написано про 10 сек.держать а у меня 2-3 сек хватает вот и подумал может навая фишка какая то.))
А нет ли у нас автозакрывания?в штатной системе?
нету((( даже в опциях... на ресте можно реализовать - 4 ключа и последовательный сдвиговый регистр, что не охота - вскрывать блок с кнопками и подпаиваться...
на машине 2001г.   концевик багажника - белый провод 0,8 приходит на фишку P/D контакт №2. Фишка под платой предохранителей и реле
Первым делом ищем четыре провода концевых выключателей четырех дверей.
Решили вчера залезть таки.
Изначально была идея не вмешиваться в работу штатного ЦЗ, а подключиться параллельно чтобы сигналка работала именно только в режиме сигнализации, т.к. габберов сигналок валом, а граббера на мерс еще не встречал, следовательно родной ЦЗ надежнее.
В идеале хотелось бы чтоб сигналка вставала на охрану по команде запирания с ЦЗ, но это умеют лишь сигналки, имеющие функцию SLAVE, которая работает только по CAN, которой в w163 не было и нет.
Поэтому неплохо бы хотя бы подключить функции запирания ЦЗ на сигналку, а вот отпирание - только родным брелком от мерса.
Нашли не 4 провода, а 3 - по схемам из WIS концевики задних дверей идут в AAM одним проводом.
Относительно массы по этим проводам бегают какие-то низковольтные импульсы (<1В), которые при открывании двери на непродолжительное время просаживаются до 0. НО вот что с ними дальше делать - ума не приложу. Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
...которая работает только по CAN, которой в w163 не было и нет...
КАН нет или такой сигналки нет? просто некоторые версии прошивки Старлайнов поддерживают КАН Эмэлей
D2
нет CAN шины в w163
возможно актуально для более старших кузовов
хм, может у дорестайла нет.. чтото я не в курсе
D2
касательно комфорта у дореста нету, а у реста все на КАНе, только его поддержка появилась у старлайна, но не проверял.
