Установка сигнализации с автозаводом (описание,фото)
В 07.11.2012 в 11:42, kovax написал:
имею один радио ключ(((
заказал болванку ключа и чипы - все уже получил, болванку "нарезал" у ключника, замок крутит - это навсякий чтоб машину открыть.
жду когда приедет программатор - сделаю себе два чипа - один в болванку, второй в автозапуск.
буду делать автозапуск, когда покупал старлайн А62 чета не думал о "лишней" фишке и не стал переплачивать...
скупой платит дважды - буду делать модуль автозапуска сам или покупать готовый. если сам, то автономный от сиги, с таймером, часами...
ИММО можно деактивировать в крайнем случае.
Привет, а ты какой программатора заказывал для ключей? И как он себя показал?
Спасибо!
17 минут назад, UHgEHEP написал:
Спасибо!
нефига ты нашел пост 5 летней давности)))) на ресте 2 разных (проц считать и чип прописать) - мпрог и гамбит
41 минуту назад, kovax написал:
Рест считается с 10.99 г.в.?
30 минут назад, UHgEHEP написал:
в плане иммо, если есть ЕАМ под рулем.
1 час назад, kovax написал:
Мпрог это программатора или просто ПО? Гамбит нашёл.
Только что, UHgEHEP написал:
программатор со своим ПО
сейчас есть же Pandora новая там не надо ключи в машине оставлять, работает с мерседесом по кану как и все сигналки и автозапуск тоже
11 часов назад, Сергей Самара написал:
поставьте пандору на w164, а потом при случае обновите ПО машины...
...и получите недвижимость:lol:
06.05.2012 в 16:13, AleXXXsey сказал:
Вообщем за один день без всяких схем и интернета (хотя есть опыт установки сигналок, не первая машина под попой) установил, настроил и подобрал все потрошки аккуратненько.
Сразу скажу чтоб обеспечить завод движки с брелка сигналки, электронную плату родного ключа нужно оставлять в машине. Я сделал другую катушку-транспордер и акуратненько поместил её в корпус и подвел к ней родной приемник, установил это все дело в вещевой ящик между сидений. Надо например зимой пользоваться автозаводом - положил платку в корпусе родного ключа в приемник и все пучком, а оставляешь где нибудь машину на долго, вытащил и душа спокойна.
Синалки ставлю только оригинал Tomahawk-9010, просты, надежны, удобны. Есть внешний датчик температуры который прикручиваю к головке блока движки. На мыле получилось вообще удобно ставить, все в ящике плат под рукой и её поставил туда же.
Первым делом ищем четыре провода концевых выключателей четырех дверей. (Пока не нашел ещё провод двери багажника)
Перерезаем все четыре и скручиваем отдельно четыре с блока AAM и четыре с блока сиги. Удлиняем их до блока сиги. С блока ААМ потом будут нужны для включения сигой света в салоне. А с концевиков дверей цепляем к проводу сигналки положения дверей.
Так же находим серый провод с замка капота, перерезаем его и удлиняем до сиги и подключаем к проводу открытия капота.
Припаиваем силовые провода управления зажиганием, два провода - один где в первом положении появляется +, второй уже когда включается зажигание.
Подключаем провод включения стартера
post-88-0-12899400-1441059185_thumb.jpg   post-88-0-16769200-1441059186_thumb.jpg
Подключаем через два диода сигнальные провода включения поворотников, левая и правая сторона.
post-88-0-70353000-1441059188_thumb.jpg   post-88-0-52742900-1441059189_thumb.jpg
Находим два провода открывания и закрывания дверей выходящих с ААМ блока. Резать их не надо просто подсоеденяем к реле сиги управления ЦЗ. Управляется минусом.
Все пучком
Ах да те четыре провода концевиков дверей которые выходят с блока ААМ подключаем к проводу ЦЗ на открывание. При открывании ЦЗ будет на время загораться свет в салоне.
Провода внешней антенны, датчика удара и кнопки оверайд пропускаем в салон с ящика где проходит основная коса проводки, места там дофига. Датчик удара приклеил на левую стойку прям возле педали ручника.
Вспомнил - сигнал с педали тормоза
И контроль работы двигателя сделал по напряжению бортовой сети. На многих машинах были глюки, а здесь перепад с 12 до 14 хороший и сигналка чётко видит заведенный двиг. Просто не хотел думать и искать где привязаться к тахометру.
подскажите где провода на поворотники и зажигание
очень нада!)
Добрый день, ребят подскажите купил сигналку пандора dx9x хочу установить с автозапуском стоит это делать или нет ml 2002 года
