НЕ ГОРИТ check engine при старте
  В 13.06.2013 в 07:55, Fimik сказал:
Ну вооот))) а у меня щас круче получилось)) я приборку поменял из за глюкозы стрелки уровня топлива ... Подключаю и индикации чека нету... С учетом того, что на приборке одна лампа на подсветке была дохлая, делаю выводы меняю лампы, подсветка норм а чека нема... Тут же подключаю старую, чек есть, на новой не горит...
я вчера эксперимент проводил с приборкой - там есть настройка по показометру бака только для США и канады, перекодировал приборку на США - все настройки сбросились, время АМ, РМ, форенгейты и ремень теперь пищит... часть исправил, НО чек не изменился. стрелка все равно глючит блин(((
ты старую приборку если что не выкидывай))))))))))
@Knyazev,@hesha,вам то стеб, а при продаже столько умных находится, которых это резко настораживает и правдивое объяснение их не устраивает совсем)))
@kovax,У меня однозначно прибора мутила воду, щас стрелка показывает как надо и выравнивает показатель спустя минуту... Прибору кстати для тебя и берегу))) могу почтой простой отправить, за месяц думаю доберется)
К слову об умных покупателях... Увидали у меня на приборке индикацию срс и давай мне по ушам ездить, что машина битая, у вас оптика ведь новая стоит и решетка тоже новая, значит битая))) а у меня всего на всего, снят водительский ремень безопасности, заклинал просто, вот щас ищу бежевый, но результаты тщетны, поэтому буду ставить два черных ремня на перед.
  Fimik сказал:
спасибо мил человек)))))))))))))
  В 13.06.2013 в 10:40, kovax сказал:
  Fimik сказал:
Адрес в личку кинь, завтра по стараюсь отослать.
  В 13.06.2013 в 10:40, Fimik сказал:
ну и посылай таких умных в салон хундая, новый солярис покупать...
  В 13.06.2013 в 12:31, Knyazev сказал:
это салон, я к ним ехал еще и 164-ый смотреть... Вот и послал диагностировать его, даже на тест драйв не поехал... Чек горит хз от чего, масло на долив просит, снизу лужи масляные, ролики и гур гудят как резанные, движок детонирует по всему кузову, зато 900000 рублей хотят за 2005 год...
Лампочки давно никто не вынимает-аккуратно перерезают дорожку а приборке....
  В 13.06.2013 в 14:05, Watec сказал:
Те же яйца, только с боку... при покупке все равно никто приборку скидывать не будет, чтобы изнутри её глядеть, а начинающему мерсоводу, "потушенный чек" - это вообще потемки))) Короч, в субботу разберемся, есть маза, что на приборке раньше программно тушили чек и приборка сохранила у себя в памяти это.
  В 13.06.2013 в 14:13, Fimik сказал:
 Легко посмотреть Старушкой...
  Watec сказал:
Это да, но не для обывателя, в 80%, все еще покупают без теста старухой, максимум ходовку смотрят, да чтобы ехало))
Согласен...
99,9 % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! отхерачен програмно!!!!!!!!!
таж фигнь: не горит чек. дизель. старушку в городе не нашел-поеду в россию(не за этим, конечно), буду подключать.
На 270м нет даже лампочки чек :) у нас другая для этого лампадка
Murzik
не факт. отхерачить програмно это: раз - денег стоит, два - старуха нужна которая не везде есть. три - нужно знать что програмно именно старуха отключает (о которой немного кто и знает то из тех, кто на форумах не бывает). возможно что обычным сканером считали ошибки и предложили тупо лампочку выкрутить.
и как говорит эта "лампадка"??? ЕРС?   в сервисе(типа оффсервис-а старухи нету и запчастей блин)   говорили что есть. думал, у меня отключен :huh:
  В 13.06.2013 в 18:19, case13 сказал:
Да
  В 13.06.2013 в 18:18, yaslavko сказал:
Murzik
Если ты про мою приборку, лампы в порядке, я с двумя приборками игрался онлайн, прежняя чек выдает, новая нет. Похоже что на другой машине гасили чек и приборка это запоминал, короче вскрытие скоро все покажет)
  В 13.06.2013 в 18:24, SHV сказал:
Да
спасибо! а то сколько где задавал вопрос про чек, все говорят-хз, ищем старуху. а ЕРС у меня норм работает(когда включил зажигание-горит, запустил-гаснет) только загорается, когда тапку до кик-дауна жмакаешь. но с ентим разберемся! (значить, все-таки енто чек <_< ) не придетс ради него стар гонять
  В 13.06.2013 в 18:33, case13 сказал:
Я даже тему создавал про чек на дизеле. Можешь поискать ради интереса. Приборку снимал, подсвечивал просто чистое окошко на приборке там где у всех чек.
EPC загораться не должна никогда после теста - подключай старуху, потом напиши, что было. У меня загоралась, когда были проблемы с б\У CDI - ошибки по давлению топлива в рейке.
ЗЫ. Ужасная лампа, у меня теперь от нее мороз по коже :)
  В 13.06.2013 в 18:46, SHV сказал:
написать-то напишу-когда доберусь до старухи(как говорил-у себя не нашел) через месяцок, как через Россию поеду....
Здравствуйте. У меня W164 350 бензиновый, год 2006. У меня один мудрец тоже погасил лампу check engine кодом. Я был у диллера, они говорят лампа работает но выключена, как включить не знают. Я живу в германии. Читал тут про Старуху, но насколько понимаю это прибор диагностики. Подскажите пожалуйста, какой точно прибор нужен и как мне реанимироыать эту лампу? Заранее вам благодарен!
  В 08.05.2012 в 05:09, t-55-2 сказал:
у меня тоже отключена, только проблем никаких по движку.
отключили видать из-за пламегасителей и Евро2.
Но когда и как - не знаю.
Записался к дилеру....
Предварительно ему сказал, что лет так 5 назад просил я другого дилера настроить мне движок на работу с 92-м бензином...
Вот и подумал, что может из-за неких манипуляций этих загазиси они мне тогда чек ?
Нынешний другой дилер допускает такую возможность и говорит, что могли залить другую прошивку (не понял только, двигателя?) , что и потребовало гашение чека...
И вот можно ли теперь залить другую (в т.ч. родную) прошивку - еще смотреть надо....
Действительно такое бывает, что можно прошивки менять и из-за этого чек гасить - восстанавливать ?
Лампочка сама - цела.
Можно ли также у дилера узнать номер нынешней прошивки ? Можно ли родную прошивку снова залить ?
Изменено пользователем igorkzn
Дилер включил мне джекичана.
Но теперь горит она (лампа) из-за одного из двух кислородных датчиков, что после катализатора  :-(   (ну и на хрена я ее включил :-) ? )
Как мне сказали, у нас 4 кисл-ных датчика: два до каталика и 2 - после... Так оно ?
Прошивка родная...
  В 15.02.2017 в 10:59, igorkzn сказал:
Прошивка родная...
Да так
главстрой12.рф
