НЕ ГОРИТ check engine при старте
Уважаемые соклубники, подскажите!
Может ли из-за внештатной сигнализации блокироваться загорание при старте машины индикатор check engine (плюс правее от чека еще какой-индикатор тоже не горит).
Если может, то каким тогда образом проверить а не крякнулось ли чего ?
Ведь если ЧЕК при старте не горит, значит и при езде он тоже не будет гореть в случае каких-либо траблов..?!
нужно включить его - на сервисе попросите.
может лампочка сгорела, а может ее оттуда и вовсе вытащили при продаже, ну и не исключено, что отключена програмно у мня так и было.
Или есть дельцы при продаже нах ... ее выкидывают. Продал и нормуль. А ты еб...сь потом.....
Старуха тебе в помощь!
100 пудов вырубили програмно из за каких либо проблем!!!!!!!!!!!!!!! Включить обязательно и ждать када вылезет причина отключки.............
Да нечего там ждать, на диагностику нужно ехать, чем быстрей - тем лучше. Понять нужно из-за чего ее отключили (если отключили). При покупке машины похоже ничего не проверялось.
Было программно? то есть сейчас она включена ?
Стар диагнозис у нас я думаю хрен найдешь!
Да, мне старухой её включили!
Да, да тема знакомая, искал та же проблема была, на диагностике включили и все окей.
у меня тоже отключена, только проблем никаких по движку.
отключили видать из-за пламегасителей и Евро2.
Та же ф..ня! Не горит ваще. Старуха есть (самообучаюсь). Куда смотреть чтобы проверить, включена или нет?
Потом уж в торпеду полезу проверять ее наличие. Спасибо!
Приезжай сделаю при тебе, заодно посмотришь куды залазить надобно!!!!
С Моим Превеликим, но тады в начале июля! icon_smile.gif На днях с семьей смываюсь в отпуск - поплавать, пузико погреть, похавать морепродуктов.
Влезу в тему, чтобы новую не плодить. Лампочка CHECK не горит. Вообще говоря раньше работала 100%. Программно не помню, чтоб отключали. Во всяком случае я не просил никого об этом. Заметил где-то в январе, снимал приборку, колечки ставил. Заодно менял сгоревшие лампочки в подсветке приборки. Поставил обратно, стал проверять, не заработал CHECK. Тогда уже лень было снова снимать. Очень возможно, что уже и раньше не работала, просто не обращал внимания, т.е. не факт, что я поломал.
Вчера снял приборку опять, 4 штуки разных лампочек перепробовал (новых), не горит. Сделал вывод, что беда не в лампочке.
Нет других причин? Предохранителя на нее отдельного нет? В приборке самой может?
Еще заметил такую странную вещь.. Лампочки я брал Narva и Osram. Родные все Osram стоят. Так вот, когды пытался поставить narva, она никак не фиксировалась. Всяко пробовал, визуально проблему не нашел, но попробовал смеха ради Osram, встала плотон и зафиксировалась зараза. Потом другую Narva и другую Osram пробовал, все тоже самое. Смотрел на них минут 5 со всех сторон, выпил банку пива для надежности, так и не просек разницу, одинаковые абсолютно..Хрень какая-то.
Что скажете, отцы.
Пошла повальная эпидемия на глюки в приборке..... то уровни топлива скачут, то лампы сами собой уже не пашут.... С учётом того, что мозгов в приборке нашей, будет побольше, чем у нас всех вместе взятых, то может это просто глюк....
Ну и вопрос от дилетанта электрика, А прозвонить её никак нельзя?)))
  В 21.05.2013 в 07:26, Fimik сказал:
Женя, ты льстишь нам ))))) Прозвонить можно. Однако, я сейчас позвонил Жен (другому, не тебе, не пугайся), спросил. Он говорит, что или лампочка или кодировка. Специально не поеду, при случае, проверят. Если все-таки она программно не отключена, буду тогда искать дальше.
P.S. Не по теме, когда снял приборку, обнаружил справа, ближе к магнитоле очередной "бесхозный" хвост с разъемом. Куда не влезу, везде торчать какие-то по виду штатные хвосты с разъемами, наверняка что-нибудь полезное включают блин!!!!
  Knyazev сказал:
Ну если ты говоришь, что горела и ты лично не кодировал её, то эт глюк.
  Knyazev сказал:
Соедини все безхозное вместе , потом расскажешь, что полезное включилось, а что потухло....))))))))))
а у мну физически вынул предыдущий хозяин. из-за катов. меня это не парит т.к. старуха есть и машину периодически звоню. всё никак не соберусь перепрограмировать себе, да и не совсем в полной мере пока знаю как это делать(((( - не разобрался.
  В 21.05.2013 в 07:37, Fimik сказал:
я сам лично и не умею. Но, был случай, ездил к знакомому, он по всем настройкам прошелся старухой, алгоритм ЦЗ поменяли ( у меня теперь при открывании водительской двери, остальные НЕ открываются), отключил какой-то аварийный код для вскрытия машины, с милями помудрил, еще что-то. Может и чек отключили, я не уверен. Я этого не просил, но мож случайно/по ошибке.
Вчера менял муфту и попросил ребят посмотреьт старом, не погашена ли лампочка CHECK-а. Оказалось, что действительно, погашена. Ларчик просто открывался. Вопрос, кто мне ее отключил, остался ткрытым, но это уже неважно. Попросил включиьт, теперь, при вкл зажигания, загорается, потом (внимание..) гаснет )))
Ну вооот))) а у меня щас круче получилось)) я приборку поменял из за глюкозы стрелки уровня топлива ... Подключаю и индикации чека нету... С учетом того, что на приборке одна лампа на подсветке была дохлая, делаю выводы меняю лампы, подсветка норм а чека нема... Тут же подключаю старую, чек есть, на новой не горит...
  В 13.06.2013 в 07:55, Fimik сказал:
все писец, срочно продавай машину)))))
машина к приборке новой не подходит. Меняй машину теперь )))
