День добрый. Подскажите, можно ли не прибегая к диагносту, скинуть показания ТО с одометра самостоятельно?
Легко. Вкл зажигание, 2 раза кнопку пробега, выкл зажигание, нажать и держать кнопку пробега и вкл. зажигание, подождать немног.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
1.Замок зажигания в положение "2" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега .
2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0".
3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и держать.
4. Замок зажигания в положение "2" ( кнопку продолжать удерживать).
5. Ждать 10 сек.
Мерсолюб
Спасибо большое ребята! На ауди сбрасывал,вот и на мерсе думаю тоже ж должна же быть такая же возможность!
Все расписали грамотно и доходчиво. Но есть одно но... После сброса показания счетчика устанавливаются 10000 миль на америкосах, на европейцах (предполагаю-не видел) 15000 км. Я тупо меняю масло через 10000 км. причем не обращаю внимания на Ассист. Что я имею ввиду - показывает до ТО 600 миль,доливаю литр масла, показывает до ТО 700 миль. После замены масла естественно сбрасываю показания, если не забываю. Потом устанавливаю интервал примерно 10000 км, вот здесь без прибора не обойтись.
scorpio57
Серега-переставь старухой коэффицент с 1 на 0.75 и отключи в Ассисте распознавание доливов масла и будет тебе счастье,все будет вовремя и доливы не будут влиять на удлинение выбега.
шепни потом, гидЭ это отключается ? ок ?
Миша, нет у меня Стара. Есть тетрис, которым этот интервал можно изменить, что и делаю icon_lol.gif самое смешное, что работает. icon_mad.gif Правда не хочет он, дитя китайских подвалов, что-то сурьезное вытворять. Ну да мне хватает. Другой мерседес пока не светит, а с этим и с терисом воевать получается, хотя и не всегда.
Не могу по указанному алгоритму скинуть сервисный счетчик, просто ничего не происходит, в сервисе сказали, что у меня он завязан на "старлайн", никто не знает как это лечить?
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
Обесточить старлайн и сделать сброс, потом подключить обратно.... че тут сложного? icon_wink.gif
Обесточить старлайн
Обесточить старлайн
Это Вумная сигналка с заморочками! Инфа по ней вот тут...
http://www.argoauto.ru/index.php?show_aux_page=58
а, ....это.....а причем тут нештатная сигналка то ???
ХАНТЕР!
Да я сам понять не могу причем тут она... видимо как-то причем, сейчас почитаю мануал. Спасибо Ян за ссылочку!
сегодня менял масло ...на одометре до то оставалось 300 км скинул без проблем правда не с 1 раза но со 2го получилось be-e-e.gif
Я тож не пойму как сигнализашка влияет на одометр. Пробуй много раз, ну должно получится, у меня раза с пятого получилось. Сейчас тоже стоит старлайн, но данную процедуру еще не проходил.
Пробовал уже 2 раза по моного раз за раз о_О icon_smile.gif Не сбрасывается, про старлайн прочитал, не приходит в голову как сигналка может быть связана со счетчиком. У всех всё сбрасывается нормально? Я что один такой ?
ПС: В сервисе просил сбросить, пробовали - не получилось..
А что будет если не сбрасывать???? До -100 000 дойти?
Тамада+Ди-Джей
я делал так:
ключ в положение 1, кнопку R 3 раза
высвечивается вольтаж батарейки, вниз или вверх на руле - вылазит менюшка.
+- на руле - выбор пунктов. один из них - сброс полного ТО. подтверждаете правой кнопкой слева на руле ( о как ), ключ в положение 0
все, интервал сброшен.
если реально интересно и инфу в инете не найдете - маякните, перепишу и переведу пункты.
ну и еще важная инфа:
левая рука - та, у которой большой палец находится справа))))))))))
  В 05.03.2014 в 05:20, Дедужко сказал:
я делал так:
но это про 164 а на 163 по другому
я понял уже) просто форум общетехнический, вдруг кому поможет
