Секундная вибрация при повороте руля на 45-90 градусов
С гуром связано?
Гур менял 2 года назад
на холостых, или на оборотах?
если на холостых - то начиная с подушек двигателя, заканчивая диагностикой, особенно хх...
если на оборотах - либо гур, либо рейка, но скорее всего вопрос в гидравлике - к другим профильным спецам....
А в теории может быть и дело не в гуре - он как провокатор срабатвает, а вибрация передается на кузов от двигла через что угодно, например через выхлопную....
но для начала проверить подушки (лево, право) двигателя, затем заднюю подушку агрегата, после просмотреть, где что-нибудь от агрегата и всего навесного может касаться кузова и всяких там защит и т.д....
Если механическая часть исключена - тогда на знакомство со Старухой, причем на нормальную диагностику, с проверками режимов работы двигателя....
как-то так...
Когда на P или N все ровно.
А вот именно на скорости, когда педаль на тормозе - есть вибрация именно тогда когда останавливаешь руль.
Насчет выхлопной - вполне возможно, даже не задумался об этом почему-то. У меня как раз катализатор передний левый дребезжит имено на скорости, когда стоишь. Мб какое крепление сорвано.
Если связано с тормозом, то возможно это вакуумный усилитель не герметичен, или магистрали к нему...
Да тормоз то ни при чем. Обороты падают до низу, когда руль крутанешь и быстро поднимаются. От этого и вибрация. А что заставляет обороты падать - мне не понятно.
я не склонен спорить - я объясняю возможные причины...
если нажатие на педаль тормоза совместно с поворотом руля понижают обороты двигателя - либо не в режиме наботает двигатель, особенно на холостых ( но при этом меньше влияет нажатие на педаль тормоза), либо с вакуумом проблемы - тогда нажатие на педаль тормоза есть ключевой фактор, а поворот руля - просто усугубляющий фактор...
Впрочем, если вам нравится говормть "Халва" и ждать ощущения сладости - на здоровье...
Для начала надо машину качественно диагностировать в разных режимах, в том числе и на совмещение факторов....
