Гидроусилитель.
Я очень извиняюсь, если тема подобная поднималась, просто тем про ГУР существует великое множество, и найти нужное у меня не получилось. Если ткнёте носом мол ищи лучше с ссылкой буду примого благодарен icon_smile.gif
Итак суть проблемы, купил я МЛ примерно год назад с уже поджуживающим ГУРом, ездил проблем не знал раз в неделю - две, жужание чуть усиливалось, подливал жидкость Ликви Моли жужание или совсем пропадало или становилось слабее, руль тяжело никогда не крутился даже в момента усиливания звука всё ранво крутить можно было на месте 1 пальцем. В общем ездил проблем не знал..... и тут выруливаю с рабочей парковки выезжаю на проезжую часть и хоп ГУРА просто нет..... вроде и никаких звуков не было или уж очень тихий, руль стал не просто тугой а каждый поворот на 90 градусов был очень не приятным занятием icon_smile.gif. В общем с таким рулём я доехал до гаража км 8-10
еле за рулил в ворота и поставил на 2 дня машину на прикол(праздники всё же). Вы мне главное скажите не опытному человеку(я в МЛ только Бензонасос менял) на что стоит обратить внимание ? Ну и конечно же как не разбирая пол двигателя узнать Насос ли это ? Или Рейка ?
Наверное,правильно.Надо начинать с наименьшего.В бачке ГУРа есть ещё что-нибудь?Просмотреть всё на предмет утечек-хомуты могли ослабнуть,слететь шланги...(Что со мной и приключилось два дня назад-прямо на шоссе)....
На ашыпках учуца.....
Оказалось всё проще, открыл капот и увидел что просто слетел ремень. И как мне показалось не хватает 1го ролика, сделал фото очень жду ваших комментариев, для чего этот ролик нужен, как он меняется, и очень бы хотелось увидеть схему правильного монтажа ремня обратно. С Жижей в бачке ГУРА всё хорошо ровно норма.
РОЛИК.jpgПолучение информации...
Конечно развалился.... вот смотри....
Ремень ролики.JPGПолучение информации...
Меняй паразита и + натяжной ролик...ваще по понятиям каждую смену ремня это положено делать...но этого никто не делает - увы...да и генератор покрути - если есть шум (а он будет 100% - если не переберали ) то и генератор перебери....
+100!
Суть проблемы оказалась в том что длинный болт этот ну просто никак не хотел откручиваться..... пришлось зубилом сбивать + постоянно брызгал ВДшкой. Когда руки уже почти опустились о чудо болт стронулся. Когда вытащил болт увидел что с низу отколол "сосок" в который вкручивается болт, либо он до меня был уже отломан остатков его я ни под машиной ни в двиг. отсеке не нашёл. Вот тут меня постигла печаль дабы возможно придётся менять переднюю плиту. Закрутил новый ролик его зажимает. И тут пришло решение, купил 2 болта крепления ролика. У одного срезал концевик и просверлил середину под 8ку. получилась проставка, спилил сосок на толщину проставки чтоб ролик ровно встал, закрутил, ничего не зажимается ролик крутиться icon_smile.gif Будем наедятся что хватит на долго ну не на 1 замену ролика бы желательно icon_smile.gif
  • - 1
Болтик? Зубилом ? На двигателе? Да Вы, батенька- маньяк!)))
Да я уже понимаю icon_sad.gif молодость неопытность icon_smile.gif)))
А в наших сервисах точно бы так и стали откручивать только навернео сразу же после 1й попытки отвернуть ключом. У нас это в порядке вещей.
поясните мне про возможный канал утечки жижи из бачка гидрача:
весной доливал жижу , подтянул хомут на боковом соске (был слопливый), щас опять замечены следы жижи под движком.
Мастер-самоделкин глянул из-под днища... говорит, что бачок установлен вроде на насос и в этом месте вроде сопливит.
Что там подтянуть можно? как регулировать или менять может какие уплотнительные резинки ?
Именно резиновое колечко и менять!
PartsImageHandler.ashx?Unit=77987395-a32a-4272-a98e-29f4bce247f9
какой номер по этой картинке ?
И чего тут бачков 3 варианта? У меня круглый, но на 47-м крышка как-то криво нарисована... ..Не пойму он что ли ?
50 и 53-й - квадратные - не мои...
посмотрел внимательно.... вроде 53-й у меня..
Но где кольцо?
У меня на боковой сосок шланг одет, а на рисунке колько № 32 Это разве кольцо менять?
