Сгнили контакты подсветки заднего номера. W163, ml400.
Всем привет! Может, кто сможет помочь советом? Одна за одной перестали гореть лампочки заднего номера. Не долго думая, купил себе 2 пластиковых фонарика (оригинал), попробовал вставить - а не тут-то было - вставлять-то и некуда. Сгнили напрочь контакты, куда нужно вставлять эти фонарики. Посмотрел по программе - проводка цельная на всю дверь, стоит ~2500руб, а б/у, думаю, что не продают отдельно от самой крышки багажника. Вот думаю, ради 4х контактов - стоит ли разбирать полностью дверь багажника, чтобы поменять эту проводку, или есть какой-нибудь способ с бубном?
u128
вообще то первый раз слышу чтобы контакты сгнили, видать на них льет с моторчика дворника.
обычно трескается накладка пластиковая из-за жара ламп, но вопрос решается установкой светодиодов 6к.
К сожалению это не редкость! icon_sad.gif Идешь на радиорынок и покупаешь колодку под старые трубчатые предохранители подобного размера.... а дальше паяльник , клей и флаг icon_wink.gif тебе в руки
У меня такая же беда. Пока не устранял, но как вариант был припаять нетолстые проводочки прямо к цоколю лампочки. Думаю если лампочки хорошие, то не часто придется их перепаивать.
да на разборке эту накладку можно купить за 1000 рублей и поставить диоды.
Всем рассказываю, как решил эту проблему.
1. купил оригинальные лампочки в подсветку (в таких пластиковых стаканах).
2. снял обшивку задней двери.
3. нашел, откуда запитываются контакты подсветки заднего номера.
4. припаял к ним провода, и другим концом - к лампочкам в стаканах.
5. вставил на место фонарики.
6. собрал обшивку.
Все работает отлично, никакого больше гемора.
ps
а родные контакты действительно просто сгнили. И ничего на них не льет необычного - только влага от среды.
