Отопитель. Горячий поток меньше холодного.
Вот такой сабж. Поменял угольный фильтр вентиляции и решил проверить как жарит. Так вот на 4ой скорости горячий поток слабее процентов на 50 чем холодный, переводишь с холодного на горячий и по звуку вентилятора слышно как он нагружается. Греет после замены термостата очень хорошо но вот такая большая разница почему??? Забит радиатор печки??? Где он расположен до фильтра или после??? После фильтра стоит сразу радиатор кондицинера, а печки где??
скорее заслонка работает не правильно.
