Аналоги для разбитой втулки переднего амортизатора МЛ W163
  В 22.05.2018 в 19:10, СУПЕРГЕН сказал:
@Rufat_714 амортизаторы менять ТОЛЬКО парой!!!
а зачем их мастер тогда приговорил к замене?!!!
Потому что он думал звенят они,а я потом во дворе лёг под машину отца попросил за рейлинги тянуть,вижу полтается и шумит аморт. -(((
Я ему звоню а он говорит мол они тоже на подходе,хотя виже норм.
офигеть-(
@Rufat_714 возьми да поменяй, стоят они копейки, хотя менять рабочее на новеое тоже глупо.......не знаю, тут решать тебе, если уверен на 100% что они живые, тогда не лезь....
  В 22.05.2018 в 19:18, СУПЕРГЕН сказал:
Втулку аморта колхозить не советуешь?
наверно лучше менять их обоих спереди,тем более с покупки машины не менял.
  В 22.05.2018 в 19:20, Rufat_714 сказал:
я думаю, если втулки мёртвые, то сам аморт не особо жив, если не умер совсем....... Если жаль денег на новый, то сними их и проверь,  или хотя бы отверни нижний болт попоробуй от руки как он ходит.........на твою машину (если аморт дорест) втулку найти и заменить не проблема, так что если дело только в них, то купи и замени.
  В 22.05.2018 в 19:24, СУПЕРГЕН сказал:
я думаю, если втулки мёртвые, то сам аморт не особо жив, если не умер совсем....... Ечли жаль денег на новый, то сними их и проверь,  или хотябы отверни нижний болт попоробуй от руки как он ходит.........на твою машину (если аморт дорест) втулку найти и заменить не проблема, так что если дело только в них, то купи и замени.
Ген спасибо за отзыв,дай бог здоровья.
Мастеров у нас найти реально проблема.
@СУПЕРГЕН
сейчас опять полез под машину смотреть-(( оказывается левый аморт срезал вообще на фиг,а правый втулке играет аморт,думаю в кочке ему тоже конец.Родные стоят,написано на аморте.Еще на задней правой стороне длинный болт играется между жёлтыми уплотнителями-((
Думаю завтра же надо купить два аморта от Сакс. Ген их купить и поставить или ещё что то делать?
Помню на 07 когда аморты ставил,там мастер что то с ними делал.
Настроение падает блин.
@Rufat_714 перед установкой аморты нужно прокачать ..........
  В 22.05.2018 в 20:20, СУПЕРГЕН сказал:
Амортизаторщик грамотный,сделает.
Оригинальные аморты столько могут ходить? Мне ещё столько всего надо восстанавливать.....
@СУПЕРГЕН
сегодня поехал в сервис,
поменяли амортизаторы передние.От Сакс. Только вот те которые на машине были,никак не могли открывать,один болт прикипел,другой вместе со фтулкой крутился.Через час только открили,заодно поменяли втулки стабилизатора,и перед и зад.Вроде пока ок. Будем ждать следующий сюрприз...
готовлюсь к замене передних амортизаторов, заказал в isnext болт через который амортизатор крепится к рычагу, болт пришёл с резьбой по всей длине .. это нормально или будут проблемы ?
это не нормально. Проблем может и не быть, а может и быть, так как болт ослаблен из-за полной резьбы.
Посмотри темку "Срезало болт амортизатора", кажется так озаглавлена.
Ходовая.
Ссылку не даю т.к. с телефона. Не оч. удобно.
Прочитал всё, но так и не понял. На рестайл какие втулки переднего аморта вместо разбитых можно поставить? Они есть отдельно? Сам аморт у меня живой абсолютно.
@ASTRO никакие...... только дикий колхоз.......
  В 24.09.2018 в 14:25, ASTRO сказал:
при убитых втулках, данное утверждение - это самоуспокоение.......
  В 24.09.2018 в 14:35, СУПЕРГЕН сказал:
Нет никакого самоуспокоения. Левая абсолютно целая и аморты в июне полностью восстановили. Они работают. Проверено. Нужна втулка.
Поделюсь всё-таки, хоть и говорят, что втулка не меняется. Приехал я к своему мастеру с разбитым нижнем сайлентом правого аморта, а он говорит: Так мы же делали уже.
Оказалось, действительно делали, только левый. Итак, по порядку. МЛ с рождения у меня и после гарантии обслуживается у одного мастера. Аморты передние у меня на нем еще родные, со значком мерседеса. Ремонтировались они однажды лет 5 назад и тогда был заменен нижний сайлент на левом. За это время разбился в правом. На данный момент пробег 193 000 и аморты оба полностью исправны после ремонта. Так вот была взята втулка от тяги панара жигулей, подрезана и запресована в аморт. Точно так же был сделан левый и пробежал уже тыщ 40 и всё отлично. Так что не сомневаюсь, что и этот проходит долго. Как именно он делал не видел, но думаю, если у мастера руки правильные, то он сможет это сделать.
Короче говоря, можно взять втулку от тяги панара жигулей, подрезать и запрессовать в ухо аморта. Ну, а верхние резинки тоже можно подобрать, но у меня был комплект родных новых. При рабочих амортах это просто несравнимо по стоимости с заменой на новые. Мне это стоило $5.
@ASTRO я же уже не однократно писал, что в наш передний аморт без всяких подрезаний становится сайлент от тяги переднего стаба восьмёрки - девятки жигулей. Ну единственное, что приходится сделать, так это отчистить родную втулку нашего аморта от резины. Сайлент от тяги панара очень жёсткий учитывая, что родной сайлент стоит плавающий.
