Из за кондея колбасит мамшину!?
а рассмотреть, вращается ли сам компрессор - это Коперфилдом надо быть, как минимум...
вот я и спрашиваю - что видит человек - останавливающийся шкив, или что-то еще...
На ML не обращал внимания, а вот на C220 W202 при примагничивании шкива при открытом капоте слышны достаточно громкие щелчки, соответственно если услышал щелчок, значит заработал компрессор. (Заранее хочу сказать что у данной модели C220 W202 и моей ML320 W163 компрессора одинаковые, обнаружили это когда меняли подшипник шкива).
Так и есть!!!
При включении кондея как то странно вращается муфта!Сначала постаянно крутит потом остановка.А вот потом идёт вращение с интервалом в секунду или две и так раз 30 крутнёт.И дальше в таком же порядке.
Читаем внимательно....
Речь в тексте идет о неравномерном вращении муфты....
Если забитый осушитель кондея - это может останавливать врашение компрессора до пробуксовки ремня по шкиву...
А если подразумевается, что речь идет о непостоянной (периодической) работе компрессора кондея - так он так и должен работать - включаться, охлаждать испаритель в печке машины, выключаться, затем следующий цикл...
на испарителе кондея в печке стоит датчик температуры ( обледенения) - вот он как таз и заставляет бедный кондей так паралитически работать...
а иначе печка просто обледенела - и кирдык...
Сейчас вроде всё ок!Странно, прошло само собой!
А у меня не прошло, ничего не клинит, всё работает, только когда климат вкючаешь, машинку чувствительно подтряхивать начинает... хз, куда уже смотреть... Да и компресор в норме, перед заправкой проверяли, всё работает исправно... видать дело в чём другом...
видимо,обороты холостого хода надо прибавить, а мозг этого не делает. сколько у тебя при включенном показывает оборотов?
Мурз мне ставил почти по максимуму нахолостых 750 вроде, на драйве 650
Фим, ну тогда смотреть подушки мотора и акпп. Больше мыслей нет.
Не угадал)))Зимой менял все подушки)))
Есть подозрение у меня на форсунку на какую... т.к. утренний расколбас у меня остался... может под нагрузкой форсунка лебезить начинает?
Или же где то подсос... да и вообще, утром машинка бодрячком сорость набирает...а потом тупеть начинает...
Фим, подсос виден старухой, а вообще тогда причем здесь кондей, если у тебя машину колбасит и так.
А таааак, её не так колбасит, а еле заметно)))
  В 25.06.2012 в 15:48, Fimik сказал:
О! А у меня обороты всё время 650.. По аналогии с предыдущими авто, на всех при включении кондея поднимались до 750, а на МЛ - нет. И куда теперь лезть, что бы обороты 750 стали? Ибо при включенном кондее присутствует еле заметная вибрация двигателя.
